Uafbrændte piller
Jan C
Tilmeldt: 15 feb 2011 11:48
Senest aktiv: 20 feb 2011 14:04
Uafbrændte piller
Indlæg af Jan C »
Jeg har en baxi 2.5 til et hus på 320 m2 i 3 plan. Har haft det i 5 år og kun fyret med træpiller. (neova)
Efter en uge i bruxelles, kom jeg hjem til en fremløbstemperatur på 45 grader.........
Fyrkammeret var stort set fuldt af halvt udbrændte piller.
Baxien er tilsluttet sammen med et oliefyr, hvor brænderen er afbrudt.
Jeg har renset og dit og dat uden nogen sønderlig effekt.
What to do ??
vh
Jan
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Uafbrændte piller
Indlæg af Bigfoot »
nu vil Thy sikkert komme på banen og bede om dine indstillinger.... så jeg kommer ham lige i forkøbet, så du er forberedt til han kommer.
Jan C
Indlæg af Jan C »
Kedeltemperatur er sat til 74 grader.
Højlast er sat til:
Luft 21
Indkøring 30
Lavlast er sat til:
Luft 20
indkøring 60
snegletid for begge er 0,1.
Det har hidtil virket fint med disse indstillinger.
vh
Jan C
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hmm..... er din luftmængde ikke ret høj????
Personligt lå jeg også deroppe og rodede rundt, i starten af tyverne, men fandt ud af at jeg blæste mere rundt i bålet, end brænde det, og derfor også kølede mit bål ned med luft...
Jeg er helt nede på 10 i luft på lavlast, og har højere temperatur i skorstenen end ved 22.... Mit luft på højlast er sat til 18.
Men spørgsmålet er om du kan bruge dette til noget, for mit er jo en 1.5..... din er en 2.5 ser jeg lige
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hvis du har uforbrændte piller er der for lidt luft eller for stor fødning af piller.
Hvis du ikke har ændret indstillinger vil jeg tro der er noget som blokerer luften.
Har du prøvet at mærke efter om der er godt luft flow når fyret kører.
Nu er det vel ikke sådan du har haft tilbagebrand og har vand i luftkassen?
Kan man antage du ikke har iltstyring?
Jan C
Indlæg af Jan C »
Der har ikke været tilbagebrænding, og nej jeg har ikke iltstyring....
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hov.... noget slog mig lige.
Gå lige ud og tag den nederste plade af, der hvor du vil påfylde vand på anlægget.
Der sidder en umbracobolt dernede, gemt under isoleringen. Skru den ud, og tjek om der er vand der kommer ud.
Det kan nemlig godt være kondensvand dernede, det er afløbbet fra de nederste luftskakte.
Netop det som du foreskriver, lyder som om den spytter lidt vand på pillerne den vej igennem.
prøv lige det.
Senest aktiv: i går 23:51
Jan C » 15 Feb 2011, 13:01 skrev:Kedeltemperatur er sat til 74 grader.
Højlast er sat til:
Luft 21 ******* tja 25
Indkøring 30******vinter så 20
Lavlast er sat til:
Luft 20*****18
indkøring 60 ville gerne ned på 45
snegletid for begge er 0,1. er du helt sikker
vh
Jan C
hmm lidt underlige indstillinger... samme luft til nøjaktig 50% forskel i pille mængden
driftforms knap lyser vel ikke
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
har du huske at rense kassen bag ved røgrørene ,og røgrøret hvis fejeren har haft kosten igenem skorstenen
