Hej allesammen
Skal 6 uger væk i de varme lande og er nødt til at lukke mit pillefyr ned så hvordan holder man selve systemet frostfri
det der med frostvæske er der ikke rigtig tid til så jeg har en combi vandvarmer tilsluttet til systemet og har tænkt mig at bruge den som en omvend varmeveksler til at holde selve systemet frostfrie og så bliver der yderlig stillet 2 elradiatorer op en hvor alle stueplanter bliver opmagasineret og en i fyrrummet hvor også vandmåleren og et husvandværk sidder.
Takker for nogen info
Malony
hjælp skal på ferie
- Tilmeldt: 14 feb 2011 09:42
- Senest aktiv: 15 feb 2011 11:34
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Re: hjælp skal på ferie
Kunne man ikke, det har jeg gjort hos noget familie, lave så fyret kører på ur.
Hvis fyret lige starter op en time om dagen og når at varme det op den kan nå.
Og ud over det, så ha' en aftale med naboen, eller en man snakker godt med, og stoler på i nærheden til lige at stikke snuden ind i ny og næ...
Hej tak for svaret
Dette ville være fint men kan ikke lade sig gøre gammelt pillefyr tænder ikke selv er altid et støre projekt at starte den op.
Hvad var der i vejen med combi vandvarmeren med el slået til hvad gik galt kunne den ikke holde vandet af systemet frostfri alle radiatorer står på frostfri der skal ikke holdes varmt i huset.
Vandvarmebeholderen er direkte tilsluttet kedlen og tilførelse kan reguleres da sidder såvel en hane frem og tilbage.
Kan Huske at jeg glemt en gang om forår at slukke disse haner og slå strøm til til vandvarmeren og lagt mærke til at
selve kedlen blev rimeligt varmt selvfølgelig brugte det en del strøm.
- Areal: 190
At bruge vandvarmeren som veksler ser jeg intet galt i... Bare en smule dyrt i strøm...
Troede at pillefyret var med eltænding...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis vandet konstant cirkulerer igennem vandvarmeren uden haner og ventiler så skulle den såmen nok kunne klare det, men du skal være forberedt på at det kan blive temmelig dyrt i strøm...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej zarge
de fleste vandvarmer har et 3,2kw varme legme du kan nok holde huset frost fri. har prøvet det da mit gl. fyr gik ned det virke fint. det koster godt nået lidt el .men du skal vel ikke have 20grader nå du ikke er der
- Areal: 2*132m2
Snubbi nu var mit indlæg henvendt til malony, men tak for svaret alligevel... ;-)
Mvh Tonni Madsen
