Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
Indlæg af viking48 »
martin81 » 22 Feb 2011, 09:13 skrev:glad for at i gider bruge tid på mig TAK... har renset herden.. den er ikke sjask våd men den døjer med at falde ned i sneglen der bliver ligesom et hul hele vejen ned magasinet... hvor meget skal jeg sætte sneglen op tro du..
:shock: :shock: Så der er måske forklaringen det er fordi at det danner bro i magasinet :shock:
er der ikk omrører i magasinet :shock: :shock:
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Senest aktiv: 16 jun 2013 09:26
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 »
jo men tror ikke det køre, plejer at gå ud og se morgen og aften lige og skubbe til fliset, gjor den tidliger ejer også, han foreslog at få 8mm piller der var ikke så meget arbejde!!??, hvorfor køre vandtryget fra 0,5 til 2,5 er det normalt, synes jeg har hørt det skal ligge på 1,5.. herden bliver også utrolig varm tro det brænder langt inde for røret til magasinet bliver også en smulle varm
martin81
asken er brun sort kan ikke lige tage billeder lige nu for det brænder lystigt, kedlen er sort inden i, og der er ligesom lidt kodensvand i skorstensrøret bagpå kedlen sådan en sort suppegrød
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Vedr. trykket på vandet, er det med trykekspension eller åben ekspension?
Jeg tror du skal have din omrører til at køre automatisk for at sikre konstant tilførsel af brændsel.
Prøv at hæve pulsen for at flytte bålet lidt længere ind i kedlen, eller vent og se om det ikke hjælper når omrører kommer igang.
Flunk ( Claus )
martin81
det der med pulsen på sneglen ved ikke lige helt hvordan jeg gør det sidder jo den luca - moeller styring hvor meget skal jeg sætte den op. Jeg tror det er åben ekspension for der er en tank oppe på loftet.. men der sidder jo også den lille røde tank bag på kedlen.... uha det er svært.. men sætter stor pris på jeres hjælp og tålmodighed
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tanken bag på kedlen er sikkert vandslukningsudstyr styret af SYR ventil?
Tag evt nogle billeder.
Hvis det er åben ekspension, bør vandtrykket ikke variere??
Er du sikker på at stigestrengen til ekspensionstanken ikke er frosset?
Prøv evt at mærke på ekspensionstanken, den skal ikke være helt kold.
Vedr. puls, så prøv at hæv den lidt ad gangen, og husk at skriv ned hvad du starter med så du kan komme tilbage.
Flunk ( Claus )
viking48
Stoker IX
Stoker IX
martin81 » 22 Feb 2011, 10:20 skrev:det der med pulsen på sneglen ved ikke lige helt hvordan jeg gør det sidder jo den luca - moeller styring hvor meget skal jeg sætte den op. Jeg tror det er åben ekspension for der er en tank oppe på loftet.. men der sidder jo også den lille røde tank bag på kedlen.... uha det er svært.. men sætter stor pris på jeres hjælp og tålmodighed
martin rolig nu tag et foto af styring se om du kan finde ud af hvad stokeren hedder der må side en lille plade med typenr eller andet der kan identificere hvad det er for en stoker :shock:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
martin81
i giver íkke sådan op :lol: kan ikke se nogen plade om hvad det hedder her er et billede af styring håber i kan se det.. tanken er nået andet den første meter rør er lun men den isolert tank er mere kold den er hul når man slår på den.. også kan jeg se at der ligger en lille isklump ud af røret hvor der ellers plejer komme vand ud hvis man hælder vand på fyret... lige nu ligger vi på 40 grader i kedel... 150 grader røg... 2,6tryk
martin81
sætter lige hårtørene på fuld hug så håber jeg at det øverste rør på tanken vil tø virker ikke til det er helt froset.... gjor nemlig det samme igår og fik vandet til at vælte ud...
