Stoker Pro Forum tester forskellige brændsler
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Indlæg af admin »
Vi har fået mulighed for at teste forskellige brændsler.
På nuværende tidspunkt skal vi teste et alternativ samt en ny træpille.
Vores tests er langt fra på højde med test fra Teknologisk Institut,
men vi kan dog teste askemængde, smuld og evt. slagge osv.
Indtil videre tester vi følgende:
4 dages simuleret vinterfyring og resten sommerfyring
Vandtest for at se hvad pillerne indeholder
Slagge
Smuld
Aske
Lugt
Indpakning
Vægt
Forslag til andre testmetoder modtages gerne. De skal blot være realistiske.
Dette er en fordel for de brugere der gerne vil prøve et bestemt mærke.
Har vi haft brændslet til test, vil testen kunne læses her.
Har vi derimod IKKE testet brændslet, kan brugeren anmode forhandleren om
at sende det test hos os.
Det er også en fordel for de forhandlere og importører der har et ukendt brændsel på lager.
Det kan være svært at få folk til at købe et ukendt produkt
selvom kvaliteten er i top.
Når testen er foretaget, kan den læses her.
Vi foretager testen gratis, det er kun i vores interesse at brugerne får mulighed for at læse om et produkt inden de køber det.
Dog koster det 3 x 300 kg incl. levering til Stoker Pro Forum's testere.
Der vil selvfølgelig være et link til de forhandlere der har leveret produktet til test.
Følg med her, i løbet af den næste måneds tid vil de første testresultater
være tilgængelige.
God fornøjelse.
Senest rettet af admin 14 maj 2007 21:19, rettet i alt 1 gang.
Admin
Teknisk administrator
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Laves testen på en fast stoker og en faldstoker ?
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
admin
Indlæg af admin »
Per Krarup Olesen skrev:Laves testen på en fast stoker og en faldstoker ?
Ja, det gør den. Så vil testen nemlig være brugbar for stort set alle.
De første 2 tests bliver udført på en multi22 og en baxi.
Der vil muligvis blive testet på andre, men der vil altid være en fast stoker og en faldstoker.
Admin
nølle
Indlæg af nølle »
Bliver det testet på en Skotte/ Dor kedel
Hej Nølle
Nej, det bliver ikke testet på en scotte.
Men det har heller ikke så stor betydning.
Så længe det bliver testet på en faldstoker, som er en stoker med snegl ligesom scotten, kan du bruge resultatet for at se hvordan det vil køre på din.
Selvfølgelig kan man ikke sammenligne helt nøjagtigt, men det kan fungere som vejledende oplysninger.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
admin
Indlæg af admin »
MORA skrev:Hvordan vudere man lugt visuelt sarcastic.gif
Det lader vi være dagens gåde :)
Admin
admin
Indlæg af admin »
Så har vores testere modtaget tørvepillerne og testen er nu klar til at gå igang.
Admin
HM
Tilmeldt: 28 dec 2006 00:43
Ang test
Indlæg af HM »
Hvor og hvornår kan vi se de første test resultater?
viewtopic.php?p=10943#p10943
den første test er lavet....
der vil dog komme en opdatering for faldstoker senere
Tilbage til "Test af Biobrændsel og Alternative Brændsler"
