Hejsa.
Jeg har et køkken på ca 20 m2 med gulvvarme.. det er som om i den ene ende af køkkenet der vil gulvvarmen ikke rigtig blive varm... når jeg mærker på rørene i skabet så er røret, hvorpå termostaten sidder på, meget kold i forhold til det rør hvor termostaten ikke sidder.... Den kan være brandvarm ... Hvad er det der lige sker.. render skidtet baglæns??
hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt
Du har nok et for lille flow i gulvvarme kredsen, hvis du kører uden shunt, vil du jo typisk have stor forskel på varmen i gulvet.
Har du fjernføler på termostaten ?
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Denne gulvkreds er nok den simple med en returtermostat den er monteret på returen og måler IKKE på rum tempraturen, men direkte i vandet i returen det der så sker at tilgangstempraturen er høj, hvis tilgangen tages fra et fremløb på radiatorstrengen, så skal det nedkøles til den instillet tempratur i returtermostaten, dvs. ringe flov, derfor er den ene ende, med tilgangen, meget varmere end afgangen. Ved denne simple gulvvarme der bruges i små rum , bør man lave dem som modstrømsanlæg, dvs. dobbelt strenge med fremløb og retur ved siden af hinanden. det kan kun her løses med en blandesløjfe før tilgangen, for at få tempraturen med på tilgangen.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
hej hudle prøv lige og pille thermostaten af og så gi stiften lidt massage det kan godt være at den har sat sig eller der sider noget slam der lige skal skylles væk det plejer at løse problemethudle » 22 Feb 2011, 20:28 skrev:Hejsa.
- Areal: 320
har prøvet at motionere for en måned siden.. men prøver lige igen... det er en god vvs fyr der har lavet det.. så det er nok lavet rigtig..men prøver lige ventilen...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
fra danfoss bogen "FJVR regulerer automatisk returløbstemperaturen fra radiatorer, konvektorer og MINDRE gulvarme systemer." 20 m2 er ikke MINDRE gulvvarme systemer, max anbefaling ca 8 m2, har dog nemt kunne få den til at virke med 10 m2 men heller ikke meget mere, rigtig styring med shunt, pumpe og rumføler på, før får du ikke optimal varme ud af det system
vvs montøren
vvs montøren
Helt enig, - 20 m2 gulvvarme styret af en returventil vil jeg kalde en fejlmontering!
- Areal: 320
hvad skal jeg så smide på??? en pumpe eller hvad ??
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Sådan en fætter her http://www.dvcenter.dk/index/pettinaroli-shunt-1992
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Er kredsen monteret på et 1 strengs ell. 2 strengs system.
Alt andet lige, kan det sagtens være luft i slangen, og især ved 1 stengs anlæg da pumpetryk her er lavere, og mange laver ved 1 strengs den fejl, at når der f.eks tilsluttes under en radiator frem/retur, glemmer man at reducere mellemføret mell. førnævnte med det resultat som du oplever, og som skyldes det langt større tryktab over slangen, kontra radiatoren, vand er som kommunalansatte, det tager den letteste vej.
- Er det et 2 strengs anlæg du har, kan det kun være ekstrem dårlig isolering i gulvet eller luft/ dårlig pumpe.
