Prøv at gå til kør menuen, skriv cmd og tryk enter.
ping stokerpro.dk
og
tracert www.stokerpro.dk
Lad mig vide tallene.
Ny server, success!
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Ny server, success!
Det skal jeg da gerne, men de er vitterligt ubrugelige hvis du bare kiggede lidt på den flow analyse.Ulrik » 23 Feb 2011, 21:10 skrev:Prøv at gå til kør menuen, skriv cmd og tryk enter.
ping stokerpro.dk
og
tracert http://www.stokerpro.dk
Du kan se på flow analysen at jeg får en ack på min forespørgsel med det samme, og så er der et lag på 5 sekunder før den rent faktisk kommer med mere data... så det er altså stokerpro webserveren, eller noget cache halløj foran/whatever... der hænger i hegnet i 5 sekunder, inden jeg modtager mere. Når først det er gået i gang igen, så ryger data frem og tilbage uden lag, og mega hurtigt.
Pinging stokerpro.dk [188.138.92.27] with 32 bytes of data:
Reply from 188.138.92.27: bytes=32 time=40ms TTL=55
Reply from 188.138.92.27: bytes=32 time=39ms TTL=55
Ping statistics for 188.138.92.27:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 39ms, Maximum = 40ms, Average = 39ms
C:\Users\Martin>tracert stokerpro.dk
Tracing route to stokerpro.dk [188.138.92.27]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router [192.168.0.1]
2 22 ms 22 ms 22 ms 0x57383869.ge-1-1-0-1105.slnqu1.dk.ip.tdc.net [8
7.56.56.105]
3 37 ms 36 ms 35 ms xe-1-0-0.ffm2nqp1.de.ip.tdc.net [83.88.2.182]
4 37 ms 37 ms 37 ms ae-1-1.bbr1.fra3.de.inetbone.net [80.81.192.200]
5 38 ms 35 ms 35 ms tge-5-1-0-498a.cr1.fra.routeserver.net [83.220.1
57.98]
6 35 ms 36 ms 35 ms 217.118.16.130
7 39 ms 39 ms 37 ms 217.118.16.26
8 38 ms 38 ms 38 ms 217.118.16.30
9 40 ms 38 ms 38 ms host162-196-dynamic.172-217-r.retail.telecomital
ia.it [217.172.196.162]
10 38 ms 38 ms 38 ms pro1495.server4you.de [188.138.92.27]
Trace complete.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Min scroll op/ned bar til højre i skærmen virker mærkelig på stokerpro, andre web sider er der ingen problemer med. I dag er første gang jeg oplever problemet. Scroll bar`en er helt lav/lille, ligesom hvis man scroller i et dokument på hundredvis af sider. Hvis jeg tager ved "scroll knappen" farer indholdet på siden lynhurtigt op og ned
/John
/John
- Areal: 96/87 m2
TM -> Der er installeret xcache på serveren, men det skulle ikke betyde noget. I hvert fald ikke negativt.
Aner ikke hvad det er du oplever. Det er underligt.
Jeg har lavet et par ændringer på serveren og hører gerne om det har hjulpet.
Prøv også fra en anden maskine.
John Skov Jensen -> Prøv at trykke på CTRL + F5 på samme tid.
- Areal: 135
Det hænger i hegnet på mine PC'ere herhjemme, på en TDC forbindelse. Fra en Nianet kører det mega hurtigt... vi må se om det går over.
- Areal: 96/87 m2
Nu ændrede jeg jo DNS igår aftes. Jeg ved ikke om det kan give problemer nogle steder indtil det er helt opdateret.
Meld endelig tilbage hvis problemet ikke løser sig. Jeg er selvfølgelig interesseret i at finde en løsning.
- Areal: 135
Roger
Rabbit ?TaagMan » 23 Feb 2011, 22:01 skrev:Roger
Nej nej, - du kan kalde Ulrik for John Denver, - men IKKE Roger Rabbit
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg oplever stadig de samme med enormt hurtig overførsel af siden, men lang ventetid inden det sker... Samt også samme problem med at scrollbaren er ca 3mm høj, og hvis jeg griber den med musen, så bliver hele skærmen blå, (men virker fint med "pil ned") Så virker altså somom der bliver lagt et par tusinde tomme pladser i bunden af siden, så bae man rører musen ommer man under de sider (linier) hvor der er indhold, håber du forstår hvad jeg mener...
Skyline 10/1.
Skyline 10/1.
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 96/87 m2
Zarge, jeg vil gætte på at din browser (IE8?) gemme noget gammelt cache.
Prøv at rydde cachen, klik CTRL + F5 og se hvad der sker.
