Hej Søren Ø
som du nævner med hensyn til neddrosling kan man justere % vis i fuel pid, men det er kun brændslet der justeres dvs.blæser grafen følger ikke med så jeg ved ikke hvor smart det er.(mindre brændsel højre ilt%)
MVH RL
Forklaring på opdateret styring
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg brugte ca 15-20 kg pr døgn da det var rigtig sommer sidste år ! Men det er da meget billigere end en el varmer..søren ø skrev:Til information kørte jer 1.65 kilo hved igennem på 5 minutter hvilket i det her vejr giver et forbrug pr. døgn på 25 kilo. Syntes umiddelbart det lyder af meget.
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg tror du skal køre igennem over en længere periode og gøre det flere gange.søren ø skrev:Til information kørte jer 1.65 kilo hved igennem på 5 minutter hvilket i det her vejr giver et forbrug pr. døgn på 25 kilo. Syntes umiddelbart det lyder af meget.
Næste gang jeg vil tjekke, tror jeg det bliver 3 gange á 30 min.
Så er det jo bare at lave et regnestykke og finde gennemsnitsværdien.
Den med at nedjustere ydelsen via Performance PID er god nok.
Jeg synes bare det er bedre at slukke helt for fyret og lade det køre 1 - 2 gange dagligt for fuldt blus.
Det kræver selvfølgelig man har autotænding
- Areal: 180
- Areal: 96/87 m2
Jeg ved at dem der har Scotte og Multi22 gør det og så vidt jeg ved uden problemer.
Mon ikke en Benekov også kan klare det.
I denne periode opvarmer jeg kun brugsvandet. Det er simpelthen umuligt
at gøre det anderledes når der fyres med korn.
I hvert fald uden den soder helt til.
Så sparer jeg jo også strøm og brændsel
- Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
- Senest aktiv: 12 okt 2011 22:13
- Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
- Areal: 200
- Brændsel: korn/træpiller
- Geografisk sted: Hurup Thy
Det der med at kedlen ikke skulle kunne tåle skiftevis opvarmning og nedkøling, tror jeg ikke betyder noget.
Tænk på alle de fastbrændselskedler, hvor der skiftevis bliver fyret som en "gal" i, for at varme en større akkumuleringstank op, for derefter at køl langt ned igen. Det har jeg da aldrig hørt om skulle give problemer med kedlens levetid. I princippet er der vel kun 2 slags kedler - støbejernskedler og pladejernskedler, begge produceret i varierende materialelegeringer.
Stokerkedler produceres også i ovennævnte materialer, så eneste forskel er vel designet for bedste optagelse af energien, - Så hvorfor skulle vore stokerkedler så ikke kunne tåle denne behandling?
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Det kan de vel også - i en begrænset periode. Hvad jeg fik at vide af min smed var, at skal det opvarmes/afkøles hele tiden (fastbrændselsfyr) , SKAL det være støbejern for at holde. Pladejern tæres forholdsvis hurtigt.Poulsen skrev:, - Så hvorfor skulle vore stokerkedler så ikke kunne tåle denne behandling?
Hvad "forholdsvis" så dækker over, er jo lige spørgsmålet :-)
Mr. X
