Fastbrændsel i baxi 1.5
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Senest aktiv: 22 aug 2023 06:46
Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
Areal: 110+128
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Indlæg af savangs »
Nogen der har afaring med at bruge træ ( fast brændsel ) i det store rum i en baxi 1.5 modellen med 1 låge
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Fastbrændsel i baxi 1.5
Indlæg af Bigfoot »
det er jo ikke særlig nemt at regulere luften på fastbrændsel....
det kan da kun være mere bøvl end gevinst i det.....
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Tænkte bare der var et stort dejligt rum kunne måske bruges som tilskud
Senest aktiv: i dag 09:36
kenner en der har forsøgt af nød den går ikke....... slår fra når kedeltemp bliver lidt for høj
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Kan det ikke løses ved at fjerne eller modefisere røg gas føleren ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Baxi Multi Heat er ikke til fastbrændsel, fordi al indfyring skal ske via stokeren, jfr. Baxi manualen.... 8)
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Jo jo er klar over den ikke er bygget til det. Sys bare den har er stort kammer og da jeg har akku tank på pga. Min sol varme var spørgsmålet om man nogen dage kunne fyre nogen knolde brande af for at give akku tanken lidt ekstra temp
overkog slår fra... så det kommer til at drille mere end det vil gavne...
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Hej Thy den Overkog du snakker om hvad går den precis da jeg har prøvet med nogen klodser træ og fandt ikke de store problemer med det, og ville så høre her inde jeg tog røggas føleren ud så den kun viste 5grader eller linene imens jeg fyret træ af, jeg regner med at teste igen i aften hvor jeg vil prøve at fyre min tank lidt op "300Litter" men stadig okay til forsæget.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har prøvet at smide en brænde knude i en gang imellem ,men kun et stykke af gangen så røg temp. ikke kommer for højt op :great:
