Underligt hjørne i laden
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Lillemor og jeg har for nylig overtaget en ældre landejendom og i den dertilhørende lade er der støbt sådan et hjørne med 2 brædder vandret og nogle brædder op langs væggen.
Nu kommer spørgsmålet så hvad det kan være blevet brugt til??? Drogar-Mark-02(LBG).gif laden skulle være fra ca. 1870
Håber nogen har et svar, så jeg kan få styrret min nysgerrighed new10
og 400l vvb i huset.
levi
Re: Underligt hjørne i laden
Indlæg af levi »
Der har nok været et DAS eller en gammel gruekedel :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
det er da bare en gammel gaffeltruck i træ der er støbt ind i vægen... ;-)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Tja, blev også nysgerrig Thomas. Højst sansynligt er det lavet engang kort efter sidste krig da mekaniseringen af landbruget for alvor tog fart. Mit umiddelbare gæt vil være det er resterne af et motorfundament til en elmotor, der har drevet tærskeværket. Dog kan jeg ikke rigtig greje hvorfor væggen er beklædt med brædder, de kan dog sagtens være kommet til efter at tærskeværket og motoren blev skrottet.
At det skulle være resterne af et gammelt lokum, som levi foreslår, vil jeg stærkt betvivle, da et sådanne normalt var installeret i et bette fritstående firkantet hus. Ligeså mangler der vist resterne efter efter skorstenen til gruekedlen, gør der ikke Thomas ? I øvrigt et underligt sted at placere en gruekedel. Den stod normalt i bryggerset.
Mvh. Leif.
måske rest af lille silo
Thomas83
Mange gode forslag til hvad det kan være men landbo´s teori tror jeg mest på :lol: Jeg vil allerede udelukke dasset for den ældre dame og hendes mand som boede der i mange år var efter sigende så nærige at de gjorde det i en spand for så at grave det ned forskellige steder i haven 402.gif
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Det er nok som Landbo er inde på et fundament til en form for mekanik,men nok ikke en motor da man jo på den tid brugte petroliumsmotorer,der de fleste steder var plaseret i et motorhus,bygget uden på ladebygningen.
På billederne kan man ikke se loftet,men der er nok en lem ovenover,og så har der stået en form for spil på fundamentet,som man har brugt til at hejse kornsække op på loftet.
På bræddevæggen er der ligesom tegn til at der er noget der har slidt på træet,så mit bud er et håndtrukket spil.
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
Areal: 110+128
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Indlæg af savangs »
Det liner noget jeg har også min er ca. 1 mtr dyb og har måler uret fra mit vand
kan den have været brugt til en gammel vand installation ?
Thomas83
Jeg ved faktisk ikke lige hvad der er under brædderne for de sidder ufattelig godt fast, men mit gæt ville være jord. Jeg opdagede det fordi der var stablet træpiller oven på som den tidligere ejer havde købt. Jeg tvivler måske lidt på det med vandet for det er jo som sagt i laden og så vidt jeg kan se på et gammelt billede har der været en vandpumpe/brønd i gårdspladsen, men der kan jo selvfølgelig have været mere end en brønd hvem ved???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Albert » 24 Feb 2011, 09:17 skrev: På billederne kan man ikke se loftet,men der er nok en lem ovenover,og så har der stået en form for spil på fundamentet,som man har brugt til at hejse kornsække op på loftet.
Enig med Albert, det ligner mistænkeligt meget et hjørne mine gamle bedsteforældre havde i deres stald/ladebygning hvor der var et spil/hejseværk til kornsække o.lign.
Tilbage til "Huset"
