Hej Alle
Jeg skal til at have installeret et scotte pillefyr
Er der noget i vejen for at jeg kan gå fra de 1 1/4 tomme rør der er fra kedlen til 3/4 tomme rør som resten af min installation er i ?
Steffen Clausen
Rørtykkelse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Rørtykkelse
Hej!skeffen » 24 Feb 2011, 08:02 skrev:Hej Alle
Steffen Clausen
Nej det kan du roligt gøre!
Du monterer bare en nippelmuffe i kedlen:
http://www.gronsedt.dk/popup_image.php?pID=611
Mvh thoken
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Stoker IX
Re: Rørtykkelse
det er der ikke nogen regel der siger hvad nytter det med støre dimetion i fyrrummet når resten af anlæget er mindrethemasterdk » 24 Feb 2011, 08:15 skrev:Siger man ikke 1" i fyrrum
- Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
Re: Rørtykkelse
Mange tak for svarene.
Mit pex rør der går fra fyrrum og over til huset er 15 mm indvendig og 20 mm udvendig. Hvilken kobling til jernrør skal jeg bruge til dette. ? Er det den der hedder 15 mm > 3/4 eller 20 mm > 3/4 ? På forhånd tak for hjælpen.
- Stoker IX
Re: Rørtykkelse
045160176 Pex Overgangsnippel Nippel/Pex - 15mm x 3/4"skeffen » 24 Feb 2011, 09:12 skrev:Mange tak for svarene.
vvs nr
- Areal: 140 m2
Re: Rørtykkelse
Hej!
Jeg ville mene det var lige modsat, mig bekendt burde det være ø22 mm pex du har(det svarer til 3/4").
Og når man snakker pex, så er det udv. diameter, altså burde du købe 20 mm fittings, hvis du vel at mærke er sikker dine rør måler 20mm udv.
mvh thoken
mvh thoken
