Fremløb og tilbageløb for lavt på vores baxi fyr
jyde-erik
Tilmeldt: 24 feb 2011 02:42
Senest aktiv: 25 feb 2011 23:06
Indlæg af jyde-erik »
Hej vi har et problem her det sidste stykke tid, kører det konstant men fremløb er kun på omkring 53-56 og tilbageløb omkring 48, det er sat til at skulle have en fremløb på 75, og fyrret er omkring 3 år gammelt og det er første gang vi har problemer med det, hvad kan det skyldes, håber der er nogen der gidder svare
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Fremløb og tilbageløb for lavt på vores baxi fyr
Indlæg af Albert »
Hvad med dit pilleforbrug,er det ændret i forhold til før problemet opstod?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Indtil Baxi-eksperterne kommer på banen ( de spørger efter dine indstillinger, så dem må du heller finde frem)
Men er fyret renset godt, der er vist noget med en røgkasse bagpå, der kan fyldes med aske,
- har der været tilbagebrand ? - så kan der være vand i bunden af luftkassen, drænes med en unbracoskrue i siden.
- luftkassen kan vist også lukkes med aske, - så den ikke giver nok luft til forbrændingen.
Men Thy eller en af de andre kommer nok snart med bedre bud, - så blot lidt tålmodig, så kommer det garanteret til at køre fint igen.
Mvh Jens
Senest aktiv: i dag 09:36
driftforms knap lyser vel ikke
indstillingerne hvis du ved hvordan du finder dem
jyde-erik
pilleforbruget er større da den plejer at skifte mellem høj ydelse 100 % og lav ydelse 30-100 %, og nej driftsform knappen lyser ikke, indstillingerne ser vi lige om vi kan finde
har sendt mit nr i pb...
det er vist bare et simpel op justering
jyde-erik
får lige min mand til at ringe når han kommer hjem
jyde-erik » 24 Feb 2011, 13:55 skrev:får lige min mand til at ringe når han kommer hjem
stiller du på fyret eller kun manden :D
vi kunne hurtig lige justere den lidt op :great:
jyde-erik
tror ikke der er nogen af os der har justeret den endnu, han skal gerne være hjemme om en halv time
jyde-erik » 24 Feb 2011, 14:08 skrev:tror ikke der er nogen af os der har justeret den endnu, han skal gerne være hjemme om en halv time
ok det største problem jeg lige ser er at temp er så langt nede at der nok ikke er monteret en shunt/blandesløjfe der sørger for at kedel temp ikke kan komme under 60 grader....men måske bare en kugle hane til det..det fungerer også fint bare ikke når fyret kommer bagefter som nu..
