ændring af thy´s pillestop
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
der er lavet 2 små ændringer på mit fyr købte en skamol plade skar den til så den passer i brede af kedel lage den oven på herden så den gå ca 15 cm længer ud en herden ,det stykket skamol plade der blev tilbage lage jeg oven på luft kassen inde i herden og skråt ned på pille stoppet.
det har givet en minder forbrug det ca 2kilo pr dag meget fin ask, samt lidet laver røg tempetur ca 20grader laver end før.
efter den lille ændring går røger gasserne gå ud langs kedel side
forsøget har kørt nu en 14dage tid nu. :great:
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Re: ændring af thy´s pillestop
ja jo mindre herd/luft spalte jo mindre kw... og du har jo rigeligt
turbolens i røgen opvarmer jo bedre jo mere kedelflade der opvarmes af røgens vej væk..
billder tak
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thy
min pille stop er ikke så bred .det er et stykke vinkel jern ca 70 x 70 x 100 bred stå på luft kassen.lige før herden slutter med skamol pladen lagt oven på overluftkassen og skråt ned på pille stoppet der er ca 4cm luft i hver side
med det store stykke skamol plade lagt oven på herden ca 15cm længer end herden ,får røgen en længer vandring i kedelen røg blive kolder ca 20 grader laver
baxi 4.0 er lidt anderledes opbygge end 1,5 du har. :great:
snubbi » 24 Feb 2011, 14:11 skrev:hej thy
ja opbygningen er anderledes... jeg ville lukke de øverste huller i bunden hvis jeg havde din og så bygge en mindre tunel i skamolplade og på den måde trække nen ned i kw... men... det er kun terori/tanker...herden er meget stor i en 4,0er
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thy
er det over luft huller du mener ?
nej de øverste af dem i bunden.. du har jo flerer rækeri hver side 1,5 har kun 1 i hver side
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thy
der er 4 huller i bunden
og en række i hver side den ligner meget en 1.5 bare større :great:
snubbi » 23 Feb 2011, 21:28 skrev:der er lavet 2 små ændringer på mit fyr købte en skamol plade skar den til så den passer i brede af kedel lage den oven på herden så den gå ca 15 cm længer ud en herden ,det stykket skamol plade der blev tilbage lage jeg oven på luft kassen inde i herden og skråt ned på pille stoppet.
kommer der snart billed :great:
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thy
er ikke ret god til it skal prøv at få en til hjælpe mig
snubbi » 03 Mar 2011, 21:18 skrev:hej thy
ok kan jo ikke være mester i alt :D
billed kan sendes til mig... måske mms så kunne vi udveksle nr på pb hvis det var :great:
