Er der mon nogen som har forsøgt disse ?
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
De ligner nogen jeg købte en gang som hed Sedi-briketter, noget presset torv, det var noget bras som bare lå og ulmet og sodet i brændeovnen, men jeg kan huske HN kom frem med disse for et års tid siden som en nyhed.
Min lokale tanks træ-briketter er ikke meget værd, der ryger hurtig en pakke igennem på en aften, og når mit fyr ikke helt kan følge med her i minusgrader og vind, ville det være dejligt med noget "nem" varme på brændeovnen.
Harald Nyborg briketter ?
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Re: Harald Nyborg briketter ?
Jeg ser lige i avisen, at superBest har 6 pakker briketter til kr. 95,-
Det er vist billigt.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Areal: 165
Ja, men det er ikke på grund af prisen jeg brokker mig, de billige briketter er tit ikke så meget værd. Lav brændverdi og meget aske, samt smuld. Det var mere for at høre om HN's var noget fidus i.
Mvh. Bjørn
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Min erfarring med tørve briketter er nu meget god. Men ja det gløder længe og soder mere. Plus mere aske.Bjørn » 24 Feb 2011, 12:15 skrev:Er der mon nogen som har forsøgt disse ?
Har du glemt og lukke døren siden dit fyr ikke kan følge med?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 165
Ja, jeg kigger tit efter om der står en dør åben, man kan meget tydeligt mærke når det blæser og er koldt udenfor.
Fyret kan nu godt følge med, men når det blæser såpas, er mine radiatore for små.
Der skal ofres en hel del til isolering på loftet til foråret, når det nu en gang kommer ... :-)
Men samtidig er der jo 15-20 cm hulrum mellem sperrene hvor der bare er luft.
Vi har fritlagt nogle af dem i et par rum, men de ser ikke alle lige smukke ud, så jeg er lidt i tvivl
Om jeg vil gøre det i stuen.
Men sådan er det jo at bo i gamle huse.
Mvh. Bjørn
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Sjovt nok kommer de bedste briketter jeg har brændt af fra Bauhaus. De kostede vist 49 for 3 pakker. Købte en palle, de brænder faktisk rigtig godt. Kan nemt kører 150kg igennem uden at tømme aske ud.
Jeg har også oplevet forskellig kvalitet. Der er vist ikke rigtig nogen rette snor andet end at prøve dem.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 165
Bilka har også i perioder haft gode briketter, nogle fra Rosendahl ( Eller så var det minus h), men det er nok afgørende hvad de kan sælge som pangtilbud her og nu.
Til efteråret vil jeg nok købe en palle gode briketter fra min pillepusher, jeg syntes bare det er lidt sent på fyrings-sæsonen at gøre det nu, da jeg ikke rigtig har de gode opbevarings-steder til en hel palle.
Mvh. Bjørn
- Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
- Senest aktiv: 02 okt 2022 09:08
- Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
- Areal: 500 varme på 300
- Brændsel: Træpiller/træ/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8831
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Det må tiden vise
Bjørn, jeg har prøvet briketter fra Harald Tuborg, de er ok til brændeovnen, men det er jo ikke ligefrem koks! Jeg kan ikke anbefale at smide dem i fastbrændselfyr, hvilket jeg forsøgte mig med da jeg fik mulighed for at købe et billigt parti :-)
Den bedste måde at beskrive briketterne på er sammenligne dem med briketter til grillen, bare presset sammen til halv størrelse.
Jeg har brugt adskillige tons forskellige briketter af henholdsvis træ, hårdtræ og tørv, og i den sidste ende er jeg kommet frem til at lyse traditionelle briketter i 10 kg. poser er de bedste. Har ikke endnu oplevet at få deciderede dårlige briketter.
- Areal: 237 + 25
Her skal vi nok frem til at sålænge der er tale om træmasse er det vægten og fugt procenten der er afgørende for brændværdien. Derfor så kan de snakke noget så fint om deres hårdtræsbriketter, men sålænge vi taler om ca samme vandindhold og samme vægt, så er energien den samme.Superman » 28 Feb 2011, 13:49 skrev:Bjørn, jeg har prøvet briketter fra Harald Tuborg, de er ok til brændeovnen, men det er jo ikke ligefrem koks! Jeg kan ikke anbefale at smide dem i fastbrændselfyr, hvilket jeg forsøgte mig med da jeg fik mulighed for at købe et billigt parti :-)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
