Ny server, success!
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Ny server, success!
Til dem der stadig har problemer med scrollbaren, prøv lige at trykke ctrl+F5, der var vist gået nissemand i noget med de forskellige "skins", så prøv lige igen engang...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
- Senest aktiv: 14 okt 2017 13:43
- Mit fyr: gl hs tarm unit
- Areal: 120
- Brændsel: gæt efter profilnavn
- Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
John Skov Jensen » 23 Feb 2011, 21:31 skrev:Min scroll op/ned bar til højre i skærmen virker mærkelig på stokerpro, andre web sider er der ingen problemer med. I dag er første gang jeg oplever problemet. Scroll bar`en er helt lav/lille, ligesom hvis man scroller i et dokument på hundredvis af sider. Hvis jeg tager ved "scroll knappen" farer indholdet på siden lynhurtigt op og ned
/John
Det gjorde min også, men så gjorde jeg ctrl+F5 so Ulrik foreslår og så var den løst.
Ellers så skal jeg da love for der er kommet fut i fejmøjet, super gået Ulrik.
Fedtegreven
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Det har i hvert fald ikke løst sig selv. Det hænger vildt og brutalt i hegnet hver gang man trykker på noget...Ulrik » 23 Feb 2011, 21:55 skrev:Nu ændrede jeg jo DNS igår aftes. Jeg ved ikke om det kan give problemer nogle steder indtil det er helt opdateret.
Meld endelig tilbage hvis problemet ikke løser sig. Jeg er selvfølgelig interesseret i at finde en løsning.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Der er kun 2 brugere der har problemet, eller rettere sagt, vi har hørt fra 2 brugere der har problemet.
Det eneste jeg kan se I har tilfælles er at der ikke er tilknyttet et hostnavn til jeres IP adresse.
Jeg aner ikke om det har nogen betydning.
Har I samme problem på www.stokerpiller.dk ?
- Areal: 135
Nej, det er lynhurtigt der...
Har du slået noget til der gør at dit site forsøger at slå min dns op hver gang jeg gør noget?
- Areal: 96/87 m2
Nej, der er ikke ændret på noget siden vi flyttede server.
Men da stokerpiller.dk er på samme server, kan vi udelukke at det er serveren der er problemet.
Jeg har tjekket sikkerheds indstillingerne på stokerpiller op mod SP's sikkerhedsindstillinger og fandt et enkelt punkt der var anderledes.
Denne er nu sat til Nej.
Lad mig høre om det ændrer noget?
Dog kan det stadig godt være noget DNS der driller ved ISP'en. Det er en uge siden stokerpiller blev smidt på den nye server. SP har kun været der et par dage.
Kode: Vælg alt
Valider X_FORWARDED_FOR-hoved:
Sessioner vil kun blive fortsat, hvis det sendte X_FORWARDED_FOR-hoved svarer til det, der blev sendt med den forrige anmodning. Udelukkelser bliver også kontrolleret imod IP-adresser i X_FORWARDED_FOR.
- Areal: 135
Hm, den setting er relateret til mail er jeg rimelig sikker på. Det har da heller ikke rigtig hjulpet
Der må være noget der er sat op til at resolve min IP, og som har en timeout på 5 sekunder
ÆV
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 135
Har jeg lige testet. Nej det gør ingen forskel
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg føler altså også det "hænger" lidt især når jeg skal ind! Der går der klart længere tid end før!
Men når jeg så er inde så er der nogle ting der går klart hurtigere end før!
Mvh thoken
Mvh thoken
