Forklaring på opdateret styring
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
Hej Søren Ø
som du nævner med hensyn til neddrosling kan man justere % vis i fuel pid, men det er kun brændslet der justeres dvs.blæser grafen følger ikke med så jeg ved ikke hvor smart det er.(mindre brændsel højre ilt%)
MVH RL
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg forstod ellers det hele skulle følge med ned. Min kører max 70 % nu og ilten ser fin ud ??
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
søren ø skrev:Til information kørte jer 1.65 kilo hved igennem på 5 minutter hvilket i det her vejr giver et forbrug pr. døgn på 25 kilo. Syntes umiddelbart det lyder af meget.
Jeg brugte ca 15-20 kg pr døgn da det var rigtig sommer sidste år ! Men det er da meget billigere end en el varmer..
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Rene med flere
Det er under Per PID i skal stille max ned for at ligge loft over ydelsen.
Max i Ilt skal i ikke røre ved.
Hilsen karsten
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Jeg tror du skal køre igennem over en længere periode og gøre det flere gange.
Næste gang jeg vil tjekke, tror jeg det bliver 3 gange á 30 min.
Så er det jo bare at lave et regnestykke og finde gennemsnitsværdien.
Den med at nedjustere ydelsen via Performance PID er god nok.
Jeg synes bare det er bedre at slukke helt for fyret og lade det køre 1 - 2 gange dagligt for fuldt blus.
Det kræver selvfølgelig man har autotænding 8)
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jeg syntes også det er fint med at slukke fyret og tænde op et par gange om dagen, men jeg er ikke så vild med akiftevis afkøling og opvarmning af kedlen.
Jeg ved at dem der har Scotte og Multi22 gør det og så vidt jeg ved uden problemer.
Mon ikke en Benekov også kan klare det.
I denne periode opvarmer jeg kun brugsvandet. Det er simpelthen umuligt
at gøre det anderledes når der fyres med korn.
I hvert fald uden den soder helt til.
Så sparer jeg jo også strøm og brændsel :)
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Senest aktiv: 12 okt 2011 22:13
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen »
Det der med at kedlen ikke skulle kunne tåle skiftevis opvarmning og nedkøling, tror jeg ikke betyder noget.
Tænk på alle de fastbrændselskedler, hvor der skiftevis bliver fyret som en "gal" i, for at varme en større akkumuleringstank op, for derefter at køl langt ned igen. Det har jeg da aldrig hørt om skulle give problemer med kedlens levetid. I princippet er der vel kun 2 slags kedler - støbejernskedler og pladejernskedler, begge produceret i varierende materialelegeringer.
Stokerkedler produceres også i ovennævnte materialer, så eneste forskel er vel designet for bedste optagelse af energien, - Så hvorfor skulle vore stokerkedler så ikke kunne tåle denne behandling?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Poulsen skrev:, - Så hvorfor skulle vore stokerkedler så ikke kunne tåle denne behandling?
Det kan de vel også - i en begrænset periode. Hvad jeg fik at vide af min smed var, at skal det opvarmes/afkøles hele tiden (fastbrændselsfyr) , SKAL det være støbejern for at holde. Pladejern tæres forholdsvis hurtigt.
Hvad "forholdsvis" så dækker over, er jo lige spørgsmålet :-)
Mr. X
