2 vejs motorventil
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
2 vejs motorventil
Jeg har lige monteret en 2vejs motorventil til returen på min vvb. Kan bare ikke forstå om den fungere korrekt. pexrøret den er monteret på er ligeså varm før og efter ventilen, og den er jo ved at opvarme vandet i vvb. Kan den vende i forkert retning?
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
Re: 2 vejs motorventil
Har motorventilen spænding begge veje ?Morten J » 24 Feb 2011, 23:17 skrev:Jeg har lige monteret en 2vejs motorventil til returen på min vvb. Kan bare ikke forstå om den fungere korrekt. pexrøret den er monteret på er ligeså varm før og efter ventilen, og den er jo ved at opvarme vandet i vvb. Kan den vende i forkert retning?
Den motorventil du har, - er ikke fjederpåvirket, - det er en motor der kan køre begge veje, - derfor skal den have spænding begge veje så den ved hvilken vej den skal køre Åbne/Lukke
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Hvad mener du med spænding begge veje, jeg har jo bare monteret den til styringen, som var det en 3vejs, er det forkert?
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Det tror jeg ikke, hvis den skal vende bestemt er der instøbt nogle pile i ventilhuse, men du skal vente til vvb beholderen er opvarmet, så vil styringen lukke ventilen.
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
nå ok, der er ingen pile, så jeg må jo vente og se om den ikke lukker, den er sat til 58 grader og 10 grader difference i styringen. Jeg troede bare at den ville lukke mens den varmede beholderen op også, men det er måske kun den 3 vejs?
Den vejsventil er jo lukket på den ene port indtil den får at vide den skal åbne, - så ja du har retMorten J » 24 Feb 2011, 23:25 skrev:nå ok, der er ingen pile, så jeg må jo vente og se om den ikke lukker, den er sat til 58 grader og 10 grader difference i styringen. Jeg troede bare at den ville lukke mens den varmede beholderen op også, men det er måske kun den 3 vejs?
Jeg kan ikke forklare EL bedre end jeg har gjort - gid jeg kunne, - men mon ikke taagman kan hjælpe dig der
den skal da ikke lukke når beholderen opvarmes, så kan vandet jo ikke komme igennem, den skal først lukke når setpunktet er nået og åbne nor tempraturen er 10 grader under setpunktet. men er dit setpunkt ikke lidt lavt for at undgå bakterievækst i vvb.
Naturligvis skal den åbne når der køres brugsvandsprioriteringKeld » 24 Feb 2011, 23:30 skrev:den skal da ikke lukke når beholderen opvarmes, så kan vandet jo ikke komme igennem, den skal først lukke når setpunktet er nået og åbne nor tempraturen er 10 grader under setpunktet. men er dit setpunkt ikke lidt lavt for at undgå bakterievækst i vvb.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har også sådan en ventil der skal have et 230V signal for at enten at åbne eller lukke. Jeg har koblet et lille arbejdsrelæ ind i mellem den KP78 termostat der giver signalet og ventilen.
/John
/John
- Brændsel: Bøg
Så vidt jeg husker skal min Honeywell have en permanent fase og en permanent Nul, samt en fase mere der så aktiverer ventilen on og off. Det er så denne anden fase der styrer ventilen afhængig af om der er 230V på den eller ej.
Det arbejdsrelæ jeg koblede imellem termostaten og ventilen skulle bruges til at lave nogle flere uafhængige kontaktsæt/styresignaler til andre relæer i styringen.
Men et link til det elektriske diagram over din ventil ville gøre det nemmere at hjælpe dig med hvordan den skal kobles elektrisk.
/John
/John
/John
/John
