Ja, umuligt at svare på, når det ikke fremgår, hvilken motorventil der er tale om...
Måske er det denne http://www.scotte.dk/product.asp?product=852 med databladet (se under 'B type driver') http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=44&m ... 10C1125A56
2 vejs motorventil
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Senest aktiv: 11 mar 2012 13:25
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Re: 2 vejs motorventil
Det er denne http://www.dvcenter.dk/index/motor-ventiler-1778#p33462 den øverste 2vejs ventil 3/4 tomme
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 15:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det var et ringe datablad.
Der står ikke specifikt hvordan den skal tilkobles hvis den ikke bliver monteret på det illustrerede printkort. Tag fat i forhandleren og bed ham om en ordentlig vejlledning. Det kan vel ikke være rimeligt at man skal kende funktionen af det illustrerede printkort for at kunne tilkoble en universal motorventil.
Står der ikke noget på selve motoren der kan guide dig i den rigtige retning??
/John
/John
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Er dælme ikke god til diagrammer, samlede det bare som der stod med farverne, og monterede det i styringen, men det kan da også godt være at den virker som den skal, da mit fyr ikke kan følge med og opnå settemp. Jeg skal have fat i et 16kw istedet.
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Det blev ikke noget problem, efter at fyret er kommet helt op i settemp. er vvb opvarmet, og ventilen lukkede, så den fungere fint
