2 vejs motorventil
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: 2 vejs motorventil
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ja, umuligt at svare på, når det ikke fremgår, hvilken motorventil der er tale om...
Måske er det denne http://www.scotte.dk/product.asp?product=852 med databladet (se under 'B type driver') http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=44&m ... 10C1125A56
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J »
Det er denne http://www.dvcenter.dk/index/motor-ventiler-1778#p33462 den øverste 2vejs ventil 3/4 tomme
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det var et ringe datablad.
Der står ikke specifikt hvordan den skal tilkobles hvis den ikke bliver monteret på det illustrerede printkort. Tag fat i forhandleren og bed ham om en ordentlig vejlledning. Det kan vel ikke være rimeligt at man skal kende funktionen af det illustrerede printkort for at kunne tilkoble en universal motorventil.
Står der ikke noget på selve motoren der kan guide dig i den rigtige retning??
/John
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Er dælme ikke god til diagrammer, samlede det bare som der stod med farverne, og monterede det i styringen, men det kan da også godt være at den virker som den skal, da mit fyr ikke kan følge med og opnå settemp. Jeg skal have fat i et 16kw istedet.
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Det blev ikke noget problem, efter at fyret er kommet helt op i settemp. er vvb opvarmet, og ventilen lukkede, så den fungere fint :D
