Ja - så luftede fruen jo ud i går - så man kan forstå det ! Efter et par timer hvor radiatorer var slukkede, og fyret havde været en tur i pause, skulle det jo pludselig i den grad på arbejde - temp faldt til 65 grader, og der kørte med 100% i lang lang tid - for derefter at ryge så højt op at den igen gik i pause - hmmmmmmm
Det var rart hvis man kunne få den til at køre ved lavere last i længere tid når det nu er så varmt udenfor.
Hvordan ser jeg hvilken version af software der er i min ? Og er det nemt at opdatere til den nye - hvor der blev nævnt at man kan sætte den til f.eks. max 60% drift ? Koster det noget at få ny styring, og hvad er erfaringen med den nye - fordele / ulemper ?
mvh
Allan
Ny styring- begrænsning af ydelse ??
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
For at se software version skal du slukke for strømmen og tænde igen, så skriver den det i displayet. Karsten er vist flink til at opdatere til en god pris men der er noget ventetid, da det er et kabel han sender rundt og med postdanmark tager ting tid. Jeg har kun kørt med opdateret i et par uger, men umiddelbart virker det perfekt.
Senest rettet af søren ø 05 maj 2007 12:34, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 19:47
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg mener at have læst et sted at en opdatering koster 400 + moms
Du kan også sætte den ned i ydelse med din nuværende styring.
Det er blowergrafen der skal nedjusteres.
Der er mange fordele ved den nye styring. Du nævner selv muligheden for at nedsætte ydelsen, det er nemmere på den måde end med blowergrafen.
På den nye styring er max puls = max puls. Sætter du den til 8 så bliver det din max puls.
Du kan måle forbrug med den nye styring.
Har du kridtdosserer kan den nye styring indstilles til at give et bestemt antal % kridt.
Jeg er ikke stødt på nogle bagdele endnu.
