Sværtning af sokkel
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Sværtning af sokkel
Indlæg af Brian B »
Jeg er igang med den store kalke tur og skal til at male sokkel med bygnings asfalt eller noget i den retning, er der nogen der har et godt tip til hvordan jeg holder det nogenlunde lige ? jeg har tænkt på at tage en kridt snor og et snor vatterpas
det skal lige siges at jeg er den værste maler med en pensel det kommer alle andre steder end der hvor det skal være.... :lol: :lol:
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Brian B
Først bruger du din kridtsnor og slår den ind mod muren. Så har du
retning og højde.
Derefter tager du en retholt (høvlet lige brædt) på ca. 3 - 4 mtr.
På retholten monterer du i hver ende en liste der skal være lidt
for lang i forhold til højden fra jord til din højde du skal kalke i .
Fastgørelse af listerne i retholtet klares med 2 skruer.
Nu tager du retholten og holder til din streg på muren og justerer
højden i begge ender ved hjælp af listerne.(løsner og fastgør skruer påny)
Så har du en ret kant (retholtet) du kan kalke op til uden du kalker
ved siden af. Når du har kalket i retholtets længde, gentager du processen.
God arbejdslyst.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay tak det vil jeg ud og prøve.
Mvh Brian
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Brian B!
Du har en del dage inden Pinse at kalke i, husk at letvande væggen før kalkning, vandes til den akurat "spejler".
Dit sokkelprojekt på mur?, man skal ikke komme bygningsasfalt på murværk, måske på sokkel/fundament. Tjære af denne slags har dog den ulempe at det vil få sokkelen til at suge jordfugt højere op end nødvendigt.
Dette skyldes at bitumen ( tjæreproduktet ) ikke kan ånde tilstrækkeligt.
Finsk trætjære, ( dyrt og ikke sort) kan ånde og ikke skabe fugtophobninger.
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth :idea:
http://www.bygningsbevaring.dk/
Selvgjort er ofte velgjort.
Tilbage til "Huset"
