Rækkeviede på sneglen og lidt andre spørgsmål
Allan Knudsen
Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
Senest aktiv: 06 apr 2020 15:05
Mit fyr: Scotte 10Kw
Areal: 150
Dagligt forbrug: ca. 15 kg
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Gesten 6621
Indlæg af Allan Knudsen »
Hejsa.
Ja så blev det min tur til at lave et indlæg her. Har læst en del på forumet, for at blive klogere på et pillefyr.
Min bankrådgiver og jeg er nemlig blevet enige om at det er en go ide :P
Jeg har læs og læst og læst, og er nok blevet enig med mig selv om, at det bliver en Woody, når den tid kommer. Kan se at der er mange her inde der har en Woody og er glad for den.
Næste punkt i projektet, er at finde ud af placeringen af fyret. Lige nu har jeg at oliefyr, tilsluttet en isokern skorsten, og regner med at placere pillefyret samme sted. Min olietank står i et rum lige ved siden af fyrrummet og så var det jeg tænkte, at jeg måske kunne bruge olietanken til pillemagasin? Ser i noget problem i det?
Hvis det kan lade sig gøre at bruge tanken til magasin, er næste spørgsmål, hvor langt kan sneglen række? Er godt klar over at den kan fået i forskellige længder, men hvis nu det skal være en standart længde på 1,8m, hvor langt fra fyret kan udløbet i magasinet placeres. Er der regler for hvor mange grader sneglen skal stå i? Og kan sneglen overhovedet skilles ad, så den kan stikkes gennem et hul i en væg?
Ja det var godt nok mange spørgsmål, men jeg er også rimelig grøn ud i det her, men heldigvis gør det selv mand 8)
Allan
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 15:37
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Rækkeviede på sneglen og lidt andre spørgsmål
Indlæg af john m »
Her er lidt mål med en std. snegl. http://www.andresens-bioenergi.dk/uploa ... cering.pdf
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
sneglen skal bare købes i den længde der er brug for
ifølge hyjemme side er det bedst omkring 45g
du er godt klar over det kan være farlig at skære i en gammel olie tank
det skal ikke skilles ad for at komme i gennem væg, det er jo kun et rør
kom og se mit fyr
Pille Piller
Tilmeldt: 24 feb 2011 22:18
Senest aktiv: 25 mar 2013 12:15
Mit fyr: Biomatic/Matene snegle
Areal: 317
Brændsel: Piller så klart
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Asker/Oslo
Indlæg af Pille Piller »
En horisontal snegl kan være 15 meter om man ønsker. En snegl på 45 grader har en limit på ca. 1,7m mellom indløb og udløp. Over dette kan den gå tungt. Jeg har selv en horisontal 6 meter snegl med 9 indløb i bunden av min silo. Silo er 6m x 0,76m og 3,3meter høj. Så går piller videre in i en vertikal snegl og derfra videre gennom to andre tagsnegle på tilsammen 8 meter. Silo er på 14 kbm og det holder til opfylling en gang om året til mit hus. (Vi har det koldt i Norge og da skal man ha automatisk anlæg med stort energiforbrug).
Pille Piller
Areal: 317
Årligt forbrug: 8
Jeg svarede ikke på alle dine spørgsmål...
Jeg ville nok ha fjernet olietanken men benyttet arealet til å lave et pillemagasin. Man kan køre en horisontal snegl gjennom pillemagasin og ind i fyrrommet og sette på en vertikal snegl på vegg i fyrrom. I Norge kreves specialfirma til å rense oljetanker og skrive ut et eksplosjonssertifikat hvor man tillater fjerning av oljetank. Man kan da selv skjære opp oljetanken.
Allan Knudsen
Areal: 150
Hej igen
Ja, jeg er klar over at det er meget farligt at skære i en olietank, hvis ikke den er grundigt rengjort først.
Og havde jeg lige været lidt vågen, kunne jeg da godt se at sneglen skal sidde i 45 grader :) Jeg var ikke klar over at sneglen bare bestilles på mål, troede det var nogle standart mål man kørte med.
Pille Piller, skriver at der er en grænse på 1,7 meter, for en snegl der skal sidde i 45 grade. Men man kan vel bare understøtte den?
Allan
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Pille Piller
Areal: 317
Årligt forbrug: 8
De snegle som jeg producerer kappes av kunden til ønsket mål. Det er standard avløbsrør som bruges til mine snegle, typisk fra Bauhaus eller lignende. Når jeg skriver at det er en grænse på 1,7 meter for en 45 graders snegl, så er det fordi den ved 2 meters længde kan gi motoren problem med at köre. Specielt gjelder dette for ø8mm piller og når det er en del smuld i pillemagasinet. 1,5 meter mellom indløb og udløb er optimalt, 1,7m er akseptabelt og 2,5 meter kan give problem. Dette gælder ikke for større snegle som har fast axel i sneglen. Jeg producerer selv ikke snegle på 45 grader fordi jeg er af opfatning at de over noget tid ikke gir optimal dosering til en brænder.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Du har set priserne på en komplet scotte med silo
koster..???
Send Ulrik en PB og be om login så er der lidt rabat
http://dvcenter.dk/index/pillefyr-scotte-1766
også dem der har banner her på siden
Allan Knudsen
Areal: 150
Ja jeg har godt set hvad et komplet anlæg koster, det sku billigt :D Men det er ikke for at spare at jeg vil lave mit eget magasin til piller, det er for at have et større magasin, så der går længere tid mellem påfyldningerne.
Hvor mange kilo kan der være i det magasin på 320L som følger med?
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg putter 225 kg i standard magasinet på 320 l...der vil sige uden top.
Hvor stort et magasin har ud tænkt dig? Selvbyg er jo en oplagt mulighed ved rigtig store magasiner...
PS: Du har vel set det gamle klip med kraftig motor på en spiral-snegl og flere (3?) sammenbyggede olietanke som magasin...viewtopic.php?f=20&t=6342&hilit=youtube&start=10#p59885
Mere af samme slags
