gejs eller ja-stoker
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: gejs eller ja-stoker
Indlæg af Smut 25 »
Jeg vil lige komme med mit besyv her da jeg har
kørt JA-stoker i et par år og den æder alt den er rimelig nem og justere
på simpelt styring og fin og rode med senere når det bliver lidt slidt
jeg vil sige hvis du skal fyre med alt muligt vil du blive
glad for aske udtrækket
jeg har kørt med korn ,rapspiller, brugt aktivt kul,
og selvfølgelig træpiller
jeg har kun gode ting og sige om ja-stoker og der er en super service
ved henrik som har ja-stoker
at den jeg så havde var en meget slidt og ikke velholdt
er en anden sag men hvad kan man forlange i en udlejnings ejendom
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Gejsen kører rigtig godt med små mængder brænde. Den tager sig også fint af korn.
Flis uden omrører er selvsagt ikke at anbefale.
Jeg mener derimod den er overdiminsioneret til huse under 250-300 kvm. Hvilket giver et øget forbrug hvis man kører rent på piller.
Ja stoker ved jeg kun hvordan ser ud:-) Så ingen sammenligning herfra.
M.v.h. Olli.
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans »
De eneste stokererfaringer jeg har, er fra de seneste 3-4 måneder med en ny JA. Enhver so synes jo bedst om sine egne grise, men jeg må indrømme at jeg har haft en del fejl/problemer (gummihjul, pakninger, snegl, omrører, kædestrammere og røgtemperaturføler). Grundlæggende virker JA stokeren meget robust, enkel, gennemtænkt og velfungerende. Men der er punkter, hvor der er brugt for billige løsninger. Det er dog ikke værre end at det oftest nemt kan ændres. Alt på stokeren er nemt at komme til, og kan man finde ud af at lappe en cykel, så har man gode forudsætninger for at holde den kørende i mange år. Omrøreren må man regne med selv at skulle modificere til det aktuelle brændsel. Men mon ikke det er det samme ved mange andre fabrikater.
Et stort plus ved JA, som andre også nævner, er den gode service ved producenten. F.eks. sendte jeg en sms fredag aften og kunne lørdag morgen hente en reservedel :great:
Nogen vil måske mene at en JA kræver et stort hus for at fungere tilfredsstillende, idet ydelsen på prøvningsattesten er opgivet til 6-21 kW. Testen på DTI gennemføres ved en kedeltemperatur på 75 C. Lavere kedeltemperatur giver lavere ydelse. Jeg kører med 60 C og det fungerer helt fint til mine 140 kvm.
Jeg fyrer iøvrigt primært med savsmuld.
Hans
