afkøling returvand.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
afkøling returvand.
Indlæg af Smut 25 »
Hvor stor afkøling er optimalt på returvand
og hvad kan man evt gøre ?
alle rør her er isoleret men der
er langt rundt og der er 2 kalofere på
men det er 25 gr når det har været rundt
fra 62 gr når det forlader kedlen
Re: afkøling returvand.
Shunten vil jo beskytte fyret, så der ikke bliver tæring i bunden.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
pille bruger » 27 Feb 2011, 18:08 skrev:Koldt vand skal jo varmes op igen icon_cheesygrin.gif
der er ingen shunt på men det er en Tasso støbejerns kedel så det varer lidt inden den forgår
og ja det skal varmes også derfor jeg spurgte hvad jeg ku gøre når alt er isoleret
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Du kan vel skrue op for pumpen så kommer vandet hurtiger rundt og bliver vel ikke afkølet så meget.
Smut 25 » 27 Feb 2011, 18:19 skrev: der er ingen shunt på men det er en Tasso støbejerns kedel så det varer lidt inden den forgår
Du skal sætte en shunt på.
Den med at den ikke forgår, går ikke new16
Støbejern er ikke uforgængeligt new13
Der kommer termisk spænding i kedlen og så er springer den læk.
En anden fordel ved at shunte er at du får en mere jævn fyring, og bedre komfort.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
pille bruger » 27 Feb 2011, 19:33 skrev: Du skal sætte en shunt på.
okay se så lærte jeg det :wink:
noget andet jeg gik og tænkte på før jeg var derude cirkulationspumpen
sidder på fremløbet mener jeg har hørt den skulle sidde på returen ???
har jeg hørt rigtigt ?
Ja det kommer jo an på hvem man spørger .
Normalt tilråder man at pumpen sættes på retur.
Men under normale driftsforhold her det ikke den store betydning.
Grunden til at den skulle sættes på returen, er at temperaturen i pumpen bliver mindre.
(længere holdbarhed)
En anden ulempe man så kan støde på der, er at pumpen kan suge luft ind i utæte rørsamlinger.
Så der er fordele og ulemper man skal veje op mod hinanden.
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af 5771 »
Smut 25 » 27 Feb 2011, 17:51 skrev:Hej
Hej Det er en fordel med en god afkøling, der er mindre varmetab på din retur når den er kold , det er bedre at bruge varmen i de rum du ønsker at opvarme end i rørene (medmindre at rørene løber i samme rum ).
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
pille bruger » 27 Feb 2011, 20:33 skrev: (ulempe ved pumpe på retur er) ....at pumpen kan suge luft ind i utæte rørsamlinger
Den begrundelse har jeg aldrig forstået.
Hvis man har en utæt rørsamling i et rør med f.eks. 1,5 atm. tryk, så vil vandet da løbe ud. Hvis der skal luft ind i røret, så skal trykket vel under 1 atm.??
(Hvis trykket går af anlægget p.g.a. utætheden, så er det selvfølgelig en anden sag; men det vil man jo nok opdage ret hurtigt...)
Frank_Rasmussen » 28 Feb 2011, 19:31 skrev: Den begrundelse har jeg aldrig forstået.
Hvis du stopper pumpen løber vandet ikke ud af utætte samlinger.
(Jeg vil ikke lige ind på den atomare størrelses forskel på ilt og h2o molekyler, men det er det der er forskellen.)
Sætter du sug på, så vil luft kunne suges ind igennem samlingen.
Det opstår når næsten alle ventiler lukker, og pumpen er på suge siden.
Det er især i gevindsamlinger det opstår, men også autoudluftere er problematiske.
