Efter en masse pillen ved indstillinger, har jeg endelig ramt nogle der ikke giver askeklumper (mere om det på et andet tidspunkt)
Blowergraf står på 26 ved 100% drift
ilt x og y står på 25 og 2
puls står på 4,8
Mit problem er at min ilt ofte står på 6-7 stykker. Så bliver kedlen sort.
Hvordan er det nu lige at jeg får ilt% rettet ind så den lettere rammer 8,5???
Jeg har den nyeste software.
Kan ikke ramme iltprocent i R 15
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 19:47
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: under et minut siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
den skal hav lidt mindre at leve af(puls/snegletid) eller lidt mere luft....
men lige hvordan du gør det ved jeg ikke nærmere om pt
- Areal: 96/87 m2
ja det skal den men hvis den er indstillet til en fast mængde/puls og den kører max blæs som den er sat til så kan den ikke indstille sig ud af det
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Retter den den det ikke selv langsomt ind ?
Hvad er den ønskede O2 ?
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 185kvm
Hvis du sætter Prob. Band og integral time ned justerer fyret hurtigere på temp svingninger ! Men om den kan bruges der også ved jeg ikke ! Men du kan jo teste
- Areal: 96/87 m2
Det kan det ikke
Jeg kører sommerfyring. Den kører faktisk kun 100% (næsten)
Måske er problemet at den aldrig kører længe nok til den kan normalisere sig.
Men jeg kan røbe at efter sidste rensning, har jeg fyret ca 50 kg korn af.
I den periode er der ikke kommet meget andet aske end det der ligger på herden. Måske 2 håndfulde i askeskuffen.
Ingen klumper.
Ingen klumper.
