Jeg vil gerne lige lære lidt om de 3 indstillingsmuligheder lav - middel og høj.
Idag er det vindstille og jeg så skorstenen røg en smule, jeg vil nu gerne vide om jeg skal ændre alle 3 indstillinger fra de 100 som de står på nu, til f.eks 110 eller hvad er den rette fremgangsmåde?
Stokerkontrol/blæser/korrektion
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: Stokerkontrol/blæser/korrektion
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Den har jeg tygget og prøvet at justere ud fra i morges, sjovt nok skal jeg hæve korrektion L M H til ca 130 i stedet for 100 som de normalt står på for at undgå røg her i det vindstille vejr.
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja så har du indstillet rigtigt.
Den skal stå lige hvor den ikke ryger.
Lås gerne effekten på hvert trin.
Så er det nemmere at finindstille.
- Areal: 150
Så når det begynder at blæse igen, går det galt med justeringen som så bliver for mager
Nej, for så åbner din trækstabilisator jo.
Kedlen er lige glad om det blæse eller er vindstille.
- Areal: 150
Det vil jeg ikke give dig ret i. Jeg har en stor muret skorsten, bor på et af Lemvigs højeste punkter, så selv om der er 2 trækstabilisatorer i, så vil det give mere sug i kadaveret når det blæser
Ok.
Så indstil skorstenstræk efter forholdene den dag det blæser.
Så er der altid de piller på herden der skal være.
Normalt står den jo på 0.
- Areal: 150
Jeg den står på 0. hva er egentlig en ca normaltemp. for sådan en 16 KW ved 50% power? Jeg kan se jeg ligger ca 87 - 90 grader
Det er et godt spørgsmål.
Det afhænger af hvordan din blæser er indstillet.
Så er blæseren indstillet for højt, vil varmen blive blæst ud til fuglene.
Er den indstillet for lavt, vil du få en sort kedel, men lav røgtemperatur.
