Thermovar med Alpha 2 pumpe
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Hey,
Jeg har en thermovar ladeventil med en ups 25/60 pumpe. Den er ikke speciel billig i strøm og kom derfor til at tænke på om det er muligt at skifte pumpen ud med en Alpha 2 pumpe, altså kun selve pumpen. Er der nogen der har prøvet det?
/Mike
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Thermovar med Alpha 2 pumpe
Indlæg af John Skov Jensen »
Min Thermovar kører pt med en Alpha pro 25-60. Den har også kørt en kort periode med en Alpha2 25-60 pumpe. Forskellen mellem en Alpha2 og en Alpha pro er kun ca 5 watt. Men der er også langt op til de ca 90 watt en original Grundfos ladeventil pumpe bruger.
Selve skovlhjulet på pumperne er ikke helt ens på en original ladeventil pumpe og en Alpha pumpe. Men jeg har kontrolleret flowet med både den originale og en alpha pumpe på trin 3, dvs fuld fart, helt ureguleret, og der var flowet kun 4 % mindre med en Alpha pumpe, men strømforbruget var halveret. Flowet blev målt med min Kamstrup energimåler.
/John
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N »
Så er det da værd at bruge lidt tid på at lave den om. Det giver da en del penge i løbet af et år. skal alpha2 pumpen så køre med fast hastighed eller kan den selv styre det i auto?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fast på trin 3, en 25-60 pumpe
/john
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Du skal ikke købe en ESBE ladeventil, hvis du vil have en Alpha2 (Grundfos) på.
Esbe ladeventilen er go' nok, men er født med Wilo pumpe, og Wilo pumperne kører modsat vej som Grundfos pumperne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Indlæg af levi »
Så vidt jeg ved er det KUN på en original TERMOVAR LADEVENTIL man kan skifte til en Alpha2 pumpe, - det lader sig ikke gøre hverken på en ESBE LADEVENTIL eller på en LADDOMAT.
Så vil man have en energirigtig løsning, - så vælg en TERMOVAR LADEVENTIL, - så kan man altid skifte pumpehovedet ud til en Alpha2 pumpe og spare strøm :)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Mener nu at min kammerat skiftede pumpen ud på sin ladomat til en alpha 2.
Mvh Anders
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det er rigtigt
Min kammerat har også en laddomat hvor vi har monteret en Alpha2 pumpe på
På denne side ses et billede af en laddomat med en Grundfoss pumpe
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=380
Men alle nye laddomat er tilsyneladende udstyret med en Wilo
/John
levi
Indlæg af levi »
Det kunne man ikke i starten, - men de har tilsyneladende tilpasset pumpehuset på laddomaten :great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvis man har en laddomat med en wilo frådsepumpe kan man måske bare montere en wilo sparepumpe på
/John
