radiator vs. skorsten
kawasaki
Tilmeldt: 10 feb 2011 20:08
Senest aktiv: 08 feb 2012 20:40
Indlæg af kawasaki »
Må jeg monter en radiator på en skorsten ? der skal jo bores 4 x 8 mm huller til pluks !
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: radiator vs. skorsten
Indlæg af Keld »
ja det tror jeg godt du må, jrg ville bruge noget epoxy masse til at lime nogle gevindstangsstumper fast i det yderelement der er lavet af legabeton, du må kun bore i den yderste skal, er ca 3 cm tyk. Alternativet er nogle radiatorbæringer der montere på gulvet.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
min fejer har sagt at det er no go at bore i skorstenen.
Det var så to forskellige svar fra ligeså mange personer. Tag du og giv din fejer et ring i morgen
Vi burde have en fejer som aktivt medlem herinde der kunne svare på sådanne spørgsmål
/John
Keld
Indlæg af Keld »
Det med at bore i en skorsten til at indlime et par bolte kan jeg ikke se er noget problem når det sker i yderelementet, der må jo gerne opbores fodpaneler og lig. på en skorsten.
Senest aktiv: i dag 07:53
Der kan i godkendelsen af element skorsten tages forbehold for at bore huller.
Det er noget andet med en muret skorsten, i almindelige mursten.
kawasaki
Det er en muret skorsten med isu kerne.
levi
Indlæg af levi »
John Skov Jensen » 28 Feb 2011, 17:16 skrev:min fejer har sagt at det er no go at bore i skorstenen.
/John
Hvad søren nytter det ? - jeg har ikke fundet 2 skorstensfejere der har været enige om reglerne på deres område endnu :evil:
calle
Indlæg af calle »
Jeg har boret huller til et parabolbeslag i den udvendige del af skorstenen. Den er muret og med isokern. Min fejer har ikke påtalt det. Parabolen har nu siddet der i 15 år - tilsyneladende uden problemer - syv, ni, tretten.
