40-50% fugtig løvtræsflis 10kW REKA stokerfyr PCT300 styring
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Erhardt
Tilmeldt: 14 feb 2011 12:34
Senest aktiv: 22 feb 2021 21:20
Mit fyr: REKA HKRST-FSK10N købt 2010
Areal: 150-175 m2 gulvvarme
Brændsel: 45% fugt, løvtræ fliset
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: Febr. 150-170kg/døgn
Årligt forbrug: Cirka 15 T våd flis
Geografisk sted: Nordrup ved Ringsted
Indlæg af Erhardt »
Det kan godt lade sig gøre at fyre med frisk-fliset blandet løvtræ med 40-50% fugt i et REKA HKRST-FSK10N stokerfyr stabilt i døgndrift med PCT300 computer-styring - det er attraktivt fordi prisen er 450 kr/tons + moms aftippet (40 m3).
Efter ugers indkøring bruger jeg REKA-fabriksindstillingerne med følgende væsentlige ændringer:
- Kedeltemperatur 78C - efterløb op på 84-86 C forekommer,
- Kedeltemperatur hysterese 009 - så ny fyringscyklus starter ved 69C,
- Sekundærluft 100% åben,
- Primærluft 40% åben,
- Tjek sand/aske månedligt og sug-ud under risten så der ikke lukkes af for primærluft op under risten,
- Start portion 5,00 sekunder,
- Pause brændsel 2,50 sekunder,
- Brændsel Trin 3 på 2,00 sekunder,
- Brændsel Trin 2 på 1,20 sekunder,
- Brændsel Trin 1 på 0,60 sekunder,
- Brændsel Trin 0 på 0,20 sekunder,
Der er en hel række andre krav der skal opfyldes og tilstræbes blandt andet i brændselsbeholderen.
Jeg henviser til godt 30 fotos i mit Galleri her på StokerPro Forum - flisen sigtes f.eks. på 44x44 mm sold.
M.v.h., Erhardt :)
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i dag 08:17
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Re: 40-50% fugtig løvtræsflis 10kW REKA stokerfyr PCT300 sty
Indlæg af Soren »
Hej Erhardt
Det er da enspændende projekt
men lidt malurt i bægeret
15 tons flis til 8437,50 det kan du købe 5022kg træpiller for
du har en rigtig god anlæg så de 5t piller skulle jo nok
kunne fure de 175m3 op
for mig har du arbejdet med at fylde 15t på fyret istedet for 5t
de 15t flis 50% fugt 7,5t forbrænding af fugt igennem anlæg tror jeg
ikke er sundt for den
som sagt lidt malurt
Søren
Likes frabedes
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Erhard.
Det er også min erfaring det godt kan lade sig gøre at fyre med flis af træ der er fældet og flist direkte om vinteren, når forbruget af varme er rimeligt stort. Det er først når det bliver varmere i vejret og stokeren begynder at pausefyre, problemerne rigtigt starter.
1. Skorstenen bliver meget fugtig indvendigt.
2. Der afsættes masser af glanssod i kedel, røgrør og skorsten.
Glanssod kan meget nemt kan blive konverteret til en skorstensbrand. Derfor bør skorstenen/røgrør fejes, på bredt jysk, jævnt tit med en lamelkost.
Kan ikke deltage i debatten om justering af en Reka styring, men generelt bør iltprocenten hæves 1-2% i forkold til tørt brændsel.
Edit: Glemte og nævne at effekten ved laveste last bør sættes betragtelig op, så herden kan holde en passende høj temperatur indvendigt. Hvor meget er sikkert forskellig fra fabrikat/model til..............
Mvh. Leif.
Erhardt
Indlæg af Erhardt »
@Søren,
Jeg påstår ikke at jeg har fundet de vises sten, men REKA's lille 15 kW stokerfyr med røgsuger og PCT300 styring og ca. 30 manuelle indstillinger kan bringes til at køre stabilt med nyfliset løvtræsflis uden løbesod (afgangsrøg 120-170C) og jeg har fundet ud af at jeg kan køre fyret med kedel-fuldlast (fyringstrin3 start og trin2-trin1 balance) ca. 18 af døgnets 24 timer med ca. 10 af de manuelle kedelindstillinger væsentligt forskellige (højere) end REKA's fabriksindstillinger (som er noget teoretiske).
Lige nu er jeg i tvivl om primærluften skal være på 40-60-80% for at undgå overfyldning i brændkammeret ?
Jeg bruger 15 tons frisk træflis (brændværdi ~10 MJ/kg) - det kan du ikke prismæssigt gøre lig med med 5 tons træpiller (brændværdi 17 MJ/kg).
Jeg har et udendørs billigt planlager 1½ meter fra brændselsbeholderen (se fotos & tegninger) som kan rumme 40 m3 = 13,5 tons. Når det er tomt så skal det fyldes op og det blev denne gang 29.jan.2011 - der er kun frisk træflis til salg nu og det kan fyret klare - i april/maj tørrer flisbunken og efter sommer frem mod december har flisbunken nok en fugtighed på ca. 25% - jeg tager 4-7 spande dagligt med en rive fra overfladen af flisbunken og det tørrer jo hele tiden vinter og sommer.
Ja, jeg damper en del vand af med billigt brændsel i et velegnet fyr - nøjagtigt som træpillefabrikanterne gør - frisk skovflis er deres dominerende råmateriale og de koger oven i købet deres træflis ned til 8% vand for at lave stabile træpiller - det vil jeg ikke betale for.
M.v.h., Erhardt
Senest rettet af Erhardt 28 feb 2011 22:45, rettet i alt 1 gang.
Erhardt
Indlæg af Erhardt »
@Leif,
Enig i at sådan var det med det REKA 25kW stokerfyr jeg brugte i 10 år - men tiden og REKA har udviklet sig så jeg valgte for et lille år siden ikke at hovedreparere mit fyr men at bytte det til det lille nye REKA 15kW stokerfyr med røgsuger og PCT300 styring - mindre kapacitet til et bedre isoleret hus med mere kontinuert drift i fyringsperioden (slukket 3 måneder om sommeren - solvarme).
Min rustfri 5 m skorsten har en aftagelig askespand i bunden 1 m over fyrgulvet (se foto) - kun skorstensfejeren har renset skorstenen - jeg har kun skubbet udbrændt sod ud i askespanden på det 1 m vandrette røgrør hen til skorstenen. Den aftagelige røgsuger (2 kliklåse og et el-stik) nederst før røgrørene skal jeg også tjekke og holde ren.
Al tjæren krakker i kedelen når dette lille fyr kører med røggasafgang 120-170C i 60-70% af døgnets timer i vinterhalvåret. Forår og efterår derimod er der pausefyring 60-70% af tiden - men erfaringen fra sommerhalvåret 2010 viser ingen problemer med glanssod i kedel og røgrør med tør (25% fugt) flis. Det bør være muligt at få dette lille fyr til også at 'buldre' med høj temperatur når det kører 30-40% af tiden i sommerhalvåret og ikke kun når det kører hele 60-70% af tiden i vinterhalvåret.
M.v.h., Erhardt
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr »
Mit træpille forbrug sidste fyringssæson var 9.5 tons a 1620 kr pr. tons leveret total pris 15390 dkr.
Siden sidste vinter har jeg så fået isoleret overetagen + rør i skunken.
Jeg varmer alle 260 m2 op, og vi har mellem 23-25 grader over hele huset.
Jeg bruger så godt nok ikke fyret om sommeren, der har jeg en el vandvarmer.
I år regner jeg med at bruge ca 8 tons a 1560 dkr leveret 12440 dkr, det skal så dog siges at jeg skulle tage 24 tons for at få det til den pris.
Så Erhardt, jeg kan ikke se hvor den store besparelse ligger i som du skriver.
Jeg kan kun se at du må have en del problemer med løbesod, og mange rengøringer af fyret og røgrøret.
Du har jo også en masse arbejde med at skulle fylde magasinet hele tiden, jeg fylder mit magasin ca hver 6 døgn.
Det var så bare lige min mening om dit besparelses forslag.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Erhardt
Indlæg af Erhardt »
@rmi-vejr,
Nu er du den tredje der påstår jeg har problemer med løbesod, en masse rengøring af røgrør og fyr
- det har jeg ikke !
Jeg har aldrig rengjort noget som helst indvendigt i dette lille 15kW REKA stokerfyr med røgsuger og PCT300 styring.
Afgangsrøgen er 120-170C så jeg har fundet indvendig kedelrensning spild af tid og arbejde.
Ingen løbesod overhovedet - kun udbrændt sod har jeg skulle skubbe ud af 1 meter vandret røgrør og tømme ud af skorstenens askespand og også lidt ved røgsugeren i bunden men i meget beskedne mængder.
Jeg har investeret 299 kr i en Jem&Fix askespand med filter og egen sugeventilator - men efter 9 måneder har jeg aldrig brugt den til dette lille 15kW REKA stokerfyrs aske - kun til det sand-aske-fyldte (fuldstændigt tørre og tunge) ristegennemfald som jeg månedligt skal tjekke.
Jeg mener ikke at jeg har skrevet noget som helst om stor besparelse - kun at jeg ikke vil betale en fabrikant for at lave træpiller når jeg lige så nemt kan bruge deres utørrede råmateriale som brændsel.
Ja, jeg skal dagligt løfte 4-7 spande med 20 kg brændsel og skovle det gennem en sigte (se fotos) sammen med meget andet her på vores 'store' landejendom - men det sparer mig for anden fitness-træning.
Derudover fornøjer mig ved at dette lille stokerfyr bare buldrer derudaf med lavt røggastab og billigt brændsel så længe jeg fylder brændsel i og forstår at indstille fyret til optimal drift - jeg har nu gennem 11 år prøvet næsten alle egnede brændsler - og 13½ tons frisk løvtræsflis i år fungerer nu også glimrende som brændsel i mit stokerfyr - nøjagtigt som det gør i en stor industriel flis-kedel.
Og nej, HighTech producenter med træpiller vil jeg ikke være i lommen på fyringsmæssigt.
Jeg har i 11 år brugt træpillefabrikanternes råmaterialer og det er stadig billigst og sjovest !
M.v.h., Erhardt
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Jeg kan ikke helt forstå at du skriver at det er billigst.
Når jeg nu skriver at jeg bruger 8 tons a 1560 dkr leveret = 12440 dkr.
Dit koster jo over 15000 dkr :roll:
Erhardt
Indlæg af Erhardt »
@rmi-vejr,
Jeg bruger ca. 15 tons x 450 kr/tons + moms = 8437,50 kr om året tippet af hjemme i planlager.
Det bliver 56 ører per kg - med en masse fugt jeg skal koge ud før forbrænding
- men det klarer stokerfyret selv nemt og billigt - brændslet koster kun 56 øre per kg.
Men altså 8.437 kr årligt !
M.v.h., Erhardt
Senest aktiv: i dag 13:53
Soren og Rmi, i bruger også en forkert sammenligning.
5 til 8 paller træpiller kan IKKE leveres på sjælland til den pris.
De aller billigste koster næsten 1900,- leveret.
Selvfølgelig kan det betale sig at fyre med skovflis, også friskt hvis prisen er rigtig og fyret kan klare det.
