http://epn.dk/privat/bolig/article2351569.ece
blev da helt glad for Scotten ude i fyrrummet
Og pillerne kostede stort set det samme som sidste år, så ingen ekstra regning her :-)
godt man ikke har oliefyr :-)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: godt man ikke har oliefyr :-)
ja når man læser sådan noget, så bliver man helt glad for baxien ude i fyrrummet....
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 06:08
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Penge sparet er penge tjent
Jeg håber da vi kan blive ved med at beholde vores besparelse selv.
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Det varmer mit spare hjerte at se.
Skiftede fra olie til piller i januar, vi brugte for ca 900kr olie på 1 uge. Det er erstattet med ca 160kg piller i ugen = 320kr.
Så heller ingen ekstra regning her, tværtimod
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er jo sindssygt! Citat: "Den gennemsnitlige ejer af et gammelt oliefyr brugte sidste år i alt 36.835 kr. på opvarmningen, mens gasfyrsejere med et ældre gasfyr fik en samlet udgift på 23.677 kr."
Trods vinterens hårde frost og lidt ekstra kvm med i opvarmningen i år (og et dyrere pillefabrikat), vil vi sikkert stadig holde os under de 12 kkr. til ca. 110 kvm.
Vi er nok bare ikke gennemsnitlige.
Og slet ikke oliefyrsejere
Heinri> Du har måske også fået en liiiidt bedre virkningsgrad på din nye pillefyrskedel end den gamle hest på dit profilbillede.
Ja lige lidt bedre
, den gamle havde en virkningsgrad på ca 40%. Det eneste man kan gøre ved de stigene varme priser er at isolere mere og flere forbedringer på husene. Varme priserne, lige meget hvor det kommer fra går kun op ad.
Heinri
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!heinri » 01 Mar 2011, 12:33 skrev:Ja lige lidt bedre, den gamle havde en virkningsgrad på ca 40%. Det eneste man kan gøre ved de stigene varme priser er at isolere mere og flere forbedringer på husene. Varme priserne, lige meget hvor det kommer fra går kun op ad.
Ja, undtagen prisen på træpiller. Den har stort set været konstant (+- 10%)i de 8 år jeg har brugt træpiller
Lad os håbe at vores kære politikere ikke "straffer" os for at være miljøbevidste
mvh thoken
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Naturligvis gør de det, desværre... Efterhånden som de får folk jaget væk fra oliefyr skal afgifterne jo komme et andet sted fra... Husk at det er dem der gør olien dyr, ellers havde det vel næsten været noget af det billigste at fyre med... Skræmmende...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
jeg tror at den nye form for afgifter på varme ikke bliver udregnet på forbrug, men på en varmeafgift på bolig meter2, så er det nemmere for kontroldmyndighederne at udregne,på baggrund af BBR. oplysninger. Hvis det bliver en afgift, som det engelske der er på sammme beløb pr.bolig, så er det godt nok liberalt, ingen betaler mere eller mindre end dronningen
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Såvidt jeg forstår regeringens nyeste energistrategien, så kan det snart være slut med oliefyr i det hele taget.
Allerede fra 2012 skal det være forbudt at installere olie- og gas-fyr i nye bygninger, og fra 2017 må der ikke opsættes nye oliefyr overhovedet.
Desværre skal vi biomasse-folk ikke grine for højt, da regeringen ikke vil give slip på de kæmpestore indtægter fra energiafgifter på rumopvarmning, og vi vil derfor skulle betale de tabte afgifter...surt...
Man kan selvfølgelig håbe på EU-smuthuller, så der kan hentes billigt biomasse i Sverige og Tyskland. Det bliver vel noget med at man selv skal være til stede, når vogntoget kører over grænsen...surt...
