Fundement til kedel
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Fundement til kedel
Indlæg af Tom_AT »
Hejsa,
Jeg er ved at skulle lave et fundament til min nyindkøbte Atmos kedel. Jeg har nogle Leca-blokke liggende som jeg gerne vil bruge. Men så slår det mig, er det ikke noget med at Leca tærer på jern? Så er det vel ikke skide godt at stille en kedel på sådanne blokke?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Fundement til kedel
Indlæg af viking48 »
du kunne jo lægge en 3mm jernplade oven på lekablokkene :great:
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Som så også tærer med tiden ? :-S
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ved ikke om leca tærer på jern.
Men et alternativ kunne være at svejse en sokkel (eller få smeden til det) med fødder ude i hjørnerne og med en højde så der kan gå en palleløfter under den.
Har det på min DSU, og det var bare så nemt lige at køre kedlen på plads, - og skal den en dag skiftes, så tager det kun få minutter at køre den udenfor.
Har fortrudt, at jeg ikke også har det under min Atmos, for skulle den en dag stå af, - så bliver det dælme ikke sjovt at få den ud igen.
Mvh Jens
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Det var selvfølgelig også en mulighed som jeg også har tænkt på. Det var mere fordi jeg har de leca blokke stående :-)
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Bliver lidt nysgerrig, hvordan vil du få Atmos-en løftet op på blokkene ?
Mvh Jens
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Med lidt tekniske snilde og en palleløfter vil jeg tro :-)
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Puds blokkene eller støb et slidlag oven på så er du over det.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Svæver,
Det lyder faktisk som en genial simpel løsning :-)
Det tror jeg det ender med :-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Min kedel står på et par 60x120 mm I-jern..(fra noget staldvælvingeloft)
Kedlen løftede jeg op med en giraf- løfter...
