Hej Forum
Jeg er ligesom mange andre herinde helt ny i denne stoker verden, som godt kan være lidt barsk at komme igang med...
Har lige fået installeret et Baxi Multiheat 1.5 som efterhånden kører rimeligt. Men noget af det som jeg er i tvivl om er, det her med høj og lav ydelse og hvornår jeg f.eks. skal sætte ned i ydelse.
Lige pt. kører den bare fast på høj ydelse. Men hvad gør i andre? og hvornår skal der reguleres til lav eller kører i måske på det to-trinsdrift, som jeg kan forstå ikke er så godt for kedlen, men skulle være mere økonomisk.
Jeg opvarmer ca. 200 m2 halvdårligt isoleret hus. Bruger ca. 50 kg. piller i døgnet pt.
Håber at høre nogle gode erfaringer.
mvh
Peer C.
To-trinsdrift, høj eller lav ydelse?
- Tilmeldt: 22 feb 2011 06:16
- Senest aktiv: 19 apr 2011 16:01
- Mit fyr: Baxi 1.5 350
- Areal: 205 m2 fordelt 2plan
- Brændsel: Træpiller Neova
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: anslået 12
- Geografisk sted: Thorning, Kjellerup.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: To-trinsdrift, høj eller lav ydelse?
den skal bare køre på variabel drift... det andet der er for dyrt i piller hvis du spørger mig.
Men det lyder meget som om du skal have gennemgået dine indstiller af doktor Thy... det er lige hans område at justere sådan en baxi, så den bare spiller max.
Jeg har selv en kedel som din. Vores hus er ret ringe isoleret, og også ret utæt når vinden står i visse retninger.
Jeg bruger pt imellem 25 og 30kg... og det er til både varmt vand og huset. Samt lidt opvarmning af mit total utætte fyrrum.
- Senest aktiv: i går 23:51
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
få slukket den driftformsknap hurtigst mueligt du smider piller væk på den måde...Peer C » 25 Feb 2011, 19:58 skrev:Hej Forum
mvh
Peer C.
det bruges kun hvis man indstiller og lige vil se hvordan farven i kedlen bliver ved fast trin.... men det er ødelagt ved 1pausefyring.... og ved kun høj at køre på bliver det bare høj, pause, og høj igen...
Så er knappen slukket og fyret kører nu konstant mellem høj og lavdrift. Og det ser allerede ud til at kunne ses på forbruget. Alletiders!
Er der nogen tommelfingerregel for, hvornår og hvor meget man skal "omprogrammere" sine instillinger eller er det bare noget man nærmest skal holde øje med hver dag?
mvh
Peer C
mvh
Peer C
før sommer før vinter....mindst..
specielt den lave vile jeg ændre snegletiden til 0,6 samtidigt skal sek ændres til 20 (ved 30%)
Nu synes jeg så jeg får problemer med at den soder til og røgtemperaturen stiger. Jeg gør det hele rent hver 2-3 dag og som jeg kan se på forum er det for tit og sikkert noget med instillingerne at gøre.
I mellemtiden har jeg læst tråden omkring defekt røggasføler mv. Kan jeg også bruge de instillinger du (thy) kommer med der eller skal du også have mine nuværende instillinger for at kunne sige noget om hvad der skal ændres på mit fyr.
mvh
Peer
mvh
Peer
Fremløb sat til 80 grader.*****************75
Aflæste værdier i opsætning:
- uden iltstyring (-20)
- snegl køretid, høj (H1.7)***************1,4
- snegl køretid, lav (H1.7)****************0,6
- Blæser max luft 5 sek (P05)
- normal blæser styring (no -)
Blæser (100): 18************************25
Blæser (30/100): 8
Pause (100): 16***************************15
Pause (30/100): 47***********************20
HAR LIGE ÆNDRET LIDT... så vil det passe ca... lidt justering vil der jo altid kræve... prøv du bare det..
HUSK at alt skal ændres..... da flere faktore skal spille sammen...
så giv det en 3-4 dage så kan vi se igen hvis det ikke er optimalt..
når du renser husk da at lad asken ligge i herden mellem de 2 luftkasser ellers virker den ikke optimalt
Blæser (30/100): 8
Hej Thy
Rensede alt i fyret igår aftes og lod aske blive i "fyrkammeret" ved lufthullerne.
Lavede ovenstående instillinger og gik i seng:-)
Og her til morgen, kom der meget mørk røg op af skorstenen. Jeg slukkede for fyret og kiggede efterfølgende ind og der var det hele (låger, turbulatorer, sider mm.) dækket af sort sod og der lå en masse piller i askekassen som næsten slet ikke var brændt af. Og så havde den brugt ca. 40 kg. på en nat:-(
Ved du hvad det kan skyldes???
mvh
Peer
mvh
Peer
er du sikker på du bladrede med driftformsknap i menuen med snegletider ellers gemmer den ikke ændringer...Peer C » 03 Mar 2011, 07:16 skrev:Hej Thy
mvh
Peer
den har uden tvivl overfodret og det må være der det har gået galt....
Jeg er helt sikker på de er gemt. Gik dem igennem flere gange efterfølgende for at se om de var gemt så...
Hvis det er overfodring er det så pausetid eller snegletid der skal omdirigeres?
Det skal lige siges, at det er fantastisk at man bare kan skrive et indlæg herinde og så er der bare svar promte! Det er virkelig en stor hjælp!
mvh
Peer
mvh
Peer
