Hvor meget kan lageres i gulvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mikkelfa
Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52
Re: Hvor meget kan lageres i gulvarme
Indlæg af mikkelfa »
0,0929 kwh, i følge den indbyggede lommeregner i win 7 :p
Beregnet således: (4182 *80)/(60*60*1000)=0,0929
Vil gerne lige kommentere:
svbech » 02 Mar 2011, 18:10 skrev:Varme kapasiteteten i beton er ca. 0,88j/gram/grad. det giver 1,89kwh for hver grad gulvet hæves i temperatur. eller hvis temp ændres fra 10 til 30 gr. så er der 56,67kwh
Hvis de 1,89 kWh pr grad er rigtigt, så giver en stigning fra 10 til 30 grader kun en energimængde på 37,8 kWh.... der er 20 grader i diff
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
savangs » 03 Mar 2011, 12:21 skrev:Nogen der ved hvor mange kWh der går til at varme 1 litter vand fra 0 til 80 grader ?
Uha. Den er faktisk ret svær.
For der er 2 svar som begge er rigtige.!
Det er MEGET afhængig af hvordan det er 0 grader vand eller 0 grader is!
Hvis det er flydende og 0 grader, så hedder formelen:
(4,2Joule x grad x gram) / (3600000Joule, som er 1Kwh omregnet til Joule)
Jeg formoder at det er det svar du ledte efter
Hvis det er IS og 0 grader så skal det jo lige tø så der bliver til vand på 0c før du kan bruge ovenstående formel
At tø/fryse vand koster 335j/g.
Hvilket faktisk også er det samme som at varme det fra 1c til 80c
mikkelfa
Med dit brugernavn taget i betragtning, så kan jeg godt forstå at du overvejer vand på fast form. Jeg gør bestemt ikke og jeg regner med at du også kommer frem til 0,0929 kWh?
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
Areal: 110+128
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Indlæg af savangs »
0,0929 kWh var det for at hæve 1litter fra 0-80 eller var det pr. grad man hæver det ?
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
[/quote]
Hvis de 1,89 kWh pr grad er rigtigt, så giver en stigning fra 10 til 30 grader kun en energimængde på 37,8 kWh.... der er 20 grader i diff[/quote]
Aaaarrghh... Busted!
Der skulle stå 10-40 gr.
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
mikkelfa » 03 Mar 2011, 14:19 skrev:Med dit brugernavn taget i betragtning, så kan jeg godt forstå at du overvejer vand på fast form. Jeg gør bestemt ikke og jeg regner med at du også kommer frem til 0,0929 kWh?
Jeps - Samme tal.
Eller den nemme afrunding: 0,1Kwh for at varme en liter vand 0-80 grader
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Så passer der ca. Med 25m2 gulvvarme kan aftage det samme som 300 littervand. Pluds der forbrug der er på gulvvarmen. Det er da en ok buffer til solvarmen
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
savangs » 03 Mar 2011, 19:30 skrev:Så passer der ca. Med 25m2 gulvvarme kan aftage det samme som 300 littervand. Pluds der forbrug der er på gulvvarmen. Det er da en ok buffer til solvarmen
Nja både og...
Du skal nok mere tænke på det som "fyrslukker" frem for buffer.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Ja, det er nok en bedre løsning at bruge akkutank - du har jo erfaret, at gulvet afgiver varmen over en 8-10 timer, og så ku' du jo sidde i underhylere i rummet uden at fryse. Med akkutank kunne du fyre mere moderat over en længere periode.
Vi har næsten gulvvarme i hele hytten, og når udetemperaturen når de 25 grd i skyggen i dagtimerne i en periode med fuldt blus på sollampen, må vi sætte maxtemperatur på gulvvarmereturen for ikke at overophede inde i huset og dermed lade systemet køre nødkøling, hvor systemet kun ved temperatur over 100 grd. i fangeren afkøler til VVBen.
Spørg bare, hvis det blev lidt forvirrende. :D
Men, det kommer jo igen an på, hvor mange km2 solfanger, du opererer med. :wink:
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
