woody chip 6.63
janchr
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Geografisk sted: Horsens
woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
Hvordan er farm gangs måden Når man skal skift til en anden chip ?
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re: woody chip 6.63
Indlæg af Rene`larsen »
sluk for strømmen åben styringen ud med gammel chip i med den nye,der et hak i den ene ende af chipen det skal passe med hakked i printet
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: woody chip 6.63
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis man har et PC-program, så kan man gemme sine gamle indstillinger, og hente dem ind i den nye chip. Ellers må man gøre det pr. håndkraft.
I StokerKontrol over version 3.1 er der en knap, som hedder 'Nulstil chip', som det vist er meningen man skal bruge, når man skifter chip.
Senest rettet af Frank_Rasmussen 03 mar 2011 20:41, rettet i alt 1 gang.
janchr
Areal: 310
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
Ok jeg har lige prøvet men den vil ikke starte op på den den bliver bare ven med at slukke fyr, jeg kan godt få lov til at veje piller i 6 min
janchr
Areal: 310
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
jeg tror at chip er defekt Temp viser at der 78 c uden for. har lige købt den hos Hede Stoker :|
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: woody chip 6.63
Indlæg af Fer »
var der ikke en der havde samme problem den anden dag? du skal vist ind og finde indstillingerne for føleren til udetemperatur..
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
janchr
Areal: 310
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
ok men vil nu ligeskift til bage til min gammel Scotte chip 6.26
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: woody chip 6.63
Lad vær med det.
Standardopsætning vil være forkert for de fleste af os..Du skal bare ind Temperaturføler-menuen og stille alle følerne på PTC ( undtagen røgtemperaturføleren, som skal stå på PT1000)..
...Måske står P-et i PTC for Plastik...
janchr
Areal: 310
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
Så køre min scotte chip igen, men jeg vil prøve igen i morgen der er for menge innstill der skal anders. iltstyring vil heller ikke gå i vis eller gå i ja, men tak råd i dag
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: woody chip 6.63
Du er vel nødt til at kalibrere iltstyringen med den nye styring...
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
