Nogen der kan dele lidt erfaring om Viadrus u22 om det er noget man helt skal holde sig fra eller virker det som det skal?
Kan læse mig til at flere skiftet defekte låger osv. generalt problem?
Viadrus U22
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Viadrus U22
Til fastbrændsel er det bestemt noget man skal holde sig fra, - tror heller ikke du kan få skorstensfejeren til at godkende den, hvis du vil bruge den til fastbrændsel, - dens virkningsgrad er ikke stort bedre end en gammel Salamander-kedel.
Mvh Jens
- Areal: 186m2
Re: Viadrus U22
Jamen den er helt ny, går stærkt ud fra alle papir er iorden, ellers ville jeg slet ikke overveje det.
Faktisk er jeg nok mest til en Atmos 25kw'er... Men den her er billig.
-Michael404
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Viadrus U22
Den er ikke godkendt til brændefyring.
Du skal også fyre ca dobbelt så meget i den som f.eks. en Atmos.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Viadrus U22
Du kan minde sælger på at det faktisk er strafbart at sælge en ikke godkendt kedel.
/John
/John
- Areal: 186m2
Re: Viadrus U22
Ulrik: Jamen det er afgjort, den ikke kan godtkendes, nærmeste jeg kommer på den på listen er:
- DENVIRO 12 Centralvarmekedel 4-13 Træpiller 12 399 4 NRGi Biovarme A/S -
Jeg sætter lige billede ved, for at der ingen tvivl om kedlen, der er faktisk 2 nye tilsalg.. meget billig.
http://www.auktionsbud.dk/image.php?id=31888
http://www.auktionsbud.dk/image.php?id=31887
-Michael404
- Areal: 96/87 m2
Re: Viadrus U22
Du må også gerne sætte en Multi 22/Bio 18 brænder på den. Så det er lovligt nok at sælge den.
- Brændsel: Bøg
Re: Viadrus U22
Ja, det er lovligt hvis det tydeligt fremgår, at det er en kedel til montage af pillebrænder og ikke som en fastbrændelseskedel den sælges
/John
/John
