woody chip 6.63
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: woody chip 6.63
Indlæg af TaagMan »
Frank_Rasmussen » 03 Mar 2011, 20:45 skrev: ...Måske står P-et i PTC for Plastik...
PTC, Positive Temperature Coefficient... modstanden stiger når temperaturen stiger.
NTC, Negative Temperature Coefficient... modstanden falder når temperaturen stiger.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Re: woody chip 6.63
Indlæg af TaagMan »
Det er bare PTC du skal sætte dine følere til, undtagen røggas. Det er en PT1000.
Iltstyringen skal kalibreres før du kan aktivere den.
janchr
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Geografisk sted: Horsens
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
Så køre min woody chip iltstyringen er god nok god i den chip :lol:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: woody chip 6.63
Indlæg af Frank_Rasmussen »
TaagMan » 03 Mar 2011, 23:23 skrev: PTC, Positive Temperature Coefficient... modstanden stiger når temperaturen stiger.
P'et var nu mest for huske, hvad der er hvad. For der er ikke så sigende, det der står i manualen:
Ny model temperatur føler ( Metal model ) NTC
Gl. model temperatur føler ( Plastik model ) PTC KTY81-210
Hvis man køber en KTY81-210 føler på f.eks. eBay, så vil den ofte være med metal-kappe, og ikke det krympeflex, som NBE-styringen kom/kommer med.
janchr
Areal: 310
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
Det var PTC jeg ikke hade tjek på. men men Kan man ikke gemme en kopi af styringens opsætning i den chip ? flop disk icon er tom ingen gem eller hent knaper i Stokerkontrol :roll:
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: woody chip 6.63
StokerKontrol ved jeg ikke noget om, men om ikke andet så kan du vel til nød gemme i styringens menu '8. Standard værdi' under 'Gem standard'.
janchr
Areal: 310
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
Jeg var nød til at slet knapen og lave en ny i Stoker editor :D :oops:
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: woody chip 6.63
Indlæg af Scotte Kim »
Du kan gemme dine opsætninger. se vedhæftede billede hvordan du gør. Samme sted henter du også dine opsætninger.
Filen der gemmes er i XML format og kan sagtens læses via feks internet explorer eller excel hvis man har det. Brug open funktion i internet explorer og vælg alle filer. Find så din gemte XML fil og åben den.
Jeg har her for neden kopieret et lille indpluk fra filen jeg lagvede efter opstartsbesøg i går. Selve XML filen må jeg ikke vedhæfte på stokerkontrol....
Måske en snedig gut kunne lave et lille program der kunne gøre det let læseligt?? altså XML filens data ud i læsbart format?
- <xml>
<system name="" version="6.25" />
<comment>04/03-2011 - 19:54:30</comment>
- <packages>
- <datapackage name="setupdata">
<field id="0" name="setup_effekt_el">15.0</field>
<field id="2" name="setup_effekt_high">32.0</field>
<field id="3" name="setup_effekt_kw">10.0</field>
<field id="4" name="setup_effekt_low">15.0</field>
<field id="5" name="setup_effekt_pause">15.0</field>
<field id="6" name="setup_effekt_clean">55.0</field>
<field id="7" name="setup_effekt_el">100.0</field>
<field id="8" name="setup_el_light">10.0</field>
<field id="9" name="setup_el_motor">14.0</field>
<field id="11" name="setup_el_time">10.0</field>
<field id="12" name="setup_gain_d">0.2</field>
<field id="13" name="setup_gain_i">0.11</field>
<field id="14" name="setup_oxygen_gain">0.0</field>
<field id="15" name="setup_gain_p">1.0</field>
<field id="16" name="setup_oxygen_high">75.0</field>
<field id="17" name="setup_oxygen_low">140.0</field>
<field id="18" name="setup_capacity">2185.0</field>
<field id="19" name="setup_capacity_min">600.0</field>
<field id="20" name="setup_capacity_max">1600.0</field>
<field id="21" name="setup_max_boiler">70.0</field>
<field id="22" name="setup_min_boiler">50.0</field>
<field id="23" name="setup_low_boiler
Scotte Kim
Re: woody chip 6.63
PS - jeg opleadede lige XML filen til min FTP server og lavede et signaturlink til XML siden.
Den er ikke køn men man kan se indtsillingerne. De ændrer sig ikke automatisk.... så skal der noget program til at lave denne opload?
Jeg lavede også lige et Excel 2007 ark som henter fra FTP serveren og laver en tabel der er noget bedre at læse men stadig ikke perfekt. Det kan dog smukseres i excel layoutet.
janchr
Areal: 310
Re: woody chip 6.63
Indlæg af janchr »
Tak jeg har selv løst det med at hent og gem filer, Men det beste købe jeg har gjort længe er nu. Woody chip 6.63 den har bare styr på iltstyringen :P :wink:
Min Scotte chip 6.26 blev kun 2 månder gammel og nu sat på pension :roll:
Skift til en Woody chip :great:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
