terrassevarmer
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Senest aktiv: 11 dec 2014 20:31
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
terrassevarmer
Indlæg af FullThrottle »
Hej alle
Jeg spekulere på hvad min stoker skal lave til sommer ?
Ville da gerne den kunne levere lidt varme på terrassen eller i et evt vildmarksbad samme sted. Nogle der har lavet noget lignende man må få at se ? Ideer kan man altid bruge..
Den med terrasse varme kan alle vel bruge men hvordan kan det laves med varmt vand ??
Mvh Michael
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: terrassevarmer
Indlæg af Bigfoot »
det kan vel laves med en slags kalofeir eller sådan???? altså til terrassen.
En mulighed med det vildmarksbad, er vel bare at lade det vand cirkulere igennem en veksler i systemet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: terrassevarmer
Indlæg af Flunk »
Tearesse varmer fungerer bedst ved strålingsvarme, og det er bedst ved høj temperatur.
Varmen fra en kalorifer vil stige op og forsvinde ud i rummet, hvis det ikke er en overdækket tearesse vi taler om.
Har selv været med til at lave noget, men det fungerede kun hvis temp kom op på 90-95 grader.
Det havde været meget bedre med en emdnu højere temp, men det var ikke muligt.
Jo varmere flader der afgiver strålingsvarmen, jo længere væk kan de være, og stadig have en effekt.
Med 90 grader, vil jeg tro at de kan give en effekt på en afstand af, 1-2 meter.
Flunk ( Claus )
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: terrassevarmer
Indlæg af viking48 »
Min stoker skal på ferie den ser meget træt ud efter alle de piller og korn den har spist icon_cheesygrin.gif
