Drift med defekt foto sensor? - Hjælp
kurt.tonder@mail.dk
Tilmeldt: 05 mar 2011 08:05
Senest aktiv: 08 maj 2014 08:13
Indlæg af kurt.tonder@mail.dk »
Kan woody køre uden fotosensor. Vi skal have huset fuldt af gæster og fyret er gået ud. Vil ikke starte, da den ikke kan se lys. (Gætter på at det er en defekt sensor, da der er fint bål, under optændingsprocessen).
Alternativt, er der så nogen der ligger inde med en foto sensor, som jeg kan købe. Gerne i midtjylland (Herning), men da desperationsniveauet efterhånden er ret højt (konen er ikke voldsomt forstående :-)), så kører jeg gerne ret langt efter det. Det vil sige, det meste af Jylland er indenfor rækkevidde :-).
mvh kurt tønder
23 41 15 25
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Drift med defekt foto sensor? - Hjælp
Indlæg af tvivleren »
hedestoker har de ikke åben lørdag, ellers har jeg en
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Du kan komme til ødsted, 7100 Vejle.
22255222
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Du kan kortslutte din sensor. Dermed tror fyret der er ild hele tiden.
Husk i så fald og sætte den til at køre pause fyring.
Prøv lige og se om ikke bare din foto celle er møget til.
M.v.h. Olli.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Du kan sætte værdien for lys ned til 0, så burde den kunne køre, men ellers har VVS-eksperten åbent om lørdagen. De er godt nok lidt dyre med scotte-stumper, men hvad gør man ikke for varme (og fred) i huset.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 15:37
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvis du forbinder de to klemmer hvor fotocellen er monteret
tror den der er ild ,vent med at montere den ene ende til den
har tændt op. Sæt fyret på pausefyring så den ikke selv skal tænde
op mere ,dette vil virke men vær obs. på at hvis fyret af en eller
anden grund går ud vil den blive ved med at køre piller ind.
Du kan da prøve at give hedestoker i vildbjerg et kald
han plejer at være meget hjælpsom.
edit. nå der var flere med samme løsning :)
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
kurt.tonder@mail.dk » 05 Mar 2011, 09:05 skrev:Kan woody køre uden fotosensor. Vi skal have huset fuldt af gæster og fyret er gået ud. Vil ikke starte, da den ikke kan se lys. (Gætter på at det er en defekt sensor, da der er fint bål, under optændingsprocessen).
mvh kurt tønder
23 41 15 25
Jeg har lige sendt dig en Pb, så du kan komme og få en i dag.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Allan M
Stoker V
Stoker V
Areal: 600 m2
Indlæg af Allan M »
john m » 05 Mar 2011, 09:23 skrev:Hvis du forbinder de to klemmer hvor fotocellen er monteret
Lad være med at kortslutte dem, det holder styringen ikke til i længden, sæt heller din LUX i 0 hvis det er.
Mvh Allan
Hedestoker
kurt.tonder@mail.dk
Hejsa allesammen.
Jeg bøjer mig ærbødig i støvet for al den hjælp - det er helt overvældende - tusind tak.
Det var sensoren der var futtet af. Laver en nødløsning med kortslutning - så kommer smeden og sætter en ny på på mandag....:-). Der er garanti på endnu.....
Kan i alle have en god weekend.
mvh kurt.
