Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!
Indlæg af HR LUCCA »
Yannick skrev:Nogle der kan anbefale nogle ordentlige piller i øvrigt? Det lader til at vores baxi var mindre hidsig med kvalitet
Nu står der ikke i din profil hvor du bor i Kongeriget Danmark , men jeg gætter på Fensmark/Næstved området icon_cheesygrin.gif
Så er der feks dem her [url]https://www.dkbrænde.dk/traepiller/heatlets-traepiller/8mm-traepiller-heatlets.html[/url] som jeg synes er ok piller til prisen , især hvis man køber 4-6 paller . :wink:
Yannick
Indlæg af Yannick »
HR LUCCA skrev:Nu står der ikke i din profil hvor du bor i Kongeriget Danmark , men jeg gætter på Fensmark/Næstved området icon_cheesygrin.gif
Vi får dem blæst ind fordi vi har en lille silo... Det lader ikke til at dkbrænde gør det?
Vi har til gengæld et problem lige nu, for det der smarte flex plastrør der følger med? Når man stikker det ud gennem siden har pillerne en tendens til at pakke...
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Fald slangen skal være strakt helt ud.
Der må ikke være en "svanehals"
Er den lidt for lang, kan man trykke slangen ned over faldrøret,
er den meget for lang, kan man korte den af.
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev:Fald slangen skal være strakt helt ud.
Det mener jeg jo også det er. Men det er i denne konfiguration det har pakket to gange... Nu har det dog kørt en times tid siden sidst. Holder øje med det aftenen ud og regner med at det opfører sig ordentligt.
Yannick
Indlæg af Yannick »
Så var fyret gået ud her til morgen. Kan se på min mail spam at det pakkede sig kl 3 i nat :(
Hermed billede af hele setup.
Det lader til at pakke fra kanten mellem RTB stålrøret og flex slangen.
Yannick skrev:Så var fyret gået ud her til morgen. Kan se på min mail spam at det pakkede sig kl 3 i nat :(
Dit problem kan være trækket i skorstenen.
Ved for lidt træk kan gasserne kondensere, og så klistre pillerne fast i faldrør / slange.
Dine korrektionstal viser at dine blæsertal ikke er helt i mål.
Det påvirker også forbrændingen.
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev:Dit problem kan være trækket i skorstenen.
Vi har ændret vinklen på flexrøret (så det går op igennem toppen i stedet for ud igennem siden.), og nu har fyret kørt stabilt i snart 24 timer.
Hvordan tolker jeg korrektionstallene? Fordi tidligere i dag lå de på 100%, 101% og 105%.
nu ligger de så på 92%, 99% og 104%. Er det gennemsnit over en periode der bliver vist, eller er det nu og her?
og hvor lang en periode for gennemsnit skal jeg så regne med?
Yannick skrev:Vi har ændret vinklen på flexrøret (så det går op igennem toppen i stedet for ud igennem siden.), og nu har fyret kørt stabilt i snart 24 timer.
Korrektions tallene : over 100 = for stort blæsertal, under = for lavt blæsertal.
At du ændre hældningen på flexslangen fra sneglen, ændre ikke på at du måske mangler træk i skorstenen.
Du får måske bare et andet problem senere.
Yannick
Indlæg af Yannick »
Det ved jeg. Men det svarede ikke på. Spørgsmålet om det var et gennemsnit eller om det var nu og her?
Og ja, det ved jeg, men vurderingen ligger på i første omgang at få det i gang, og få gennemvarme skorstenen så vidt muligt - og så høre skorstensfejerens vurdering om en måneds tid.
Hvilke andre problemer end skorstenen kan det medføre?
Yannick skrev:Det ved jeg. Men det svarede ikke på. Spørgsmålet om det var et gennemsnit eller om det var nu og her?
Tallene opsummeres over tid.
Hvis du har manglende træk, eller ligfrem modtryk i skorstenen,
og din slange på sneglen fungere som suger,
så kan du opleve at slangen smelter.
Hvis dit problem er utilstrækkelig røgtemperatur,
så følg guiden bagerst i manualen.
Prøv at beskriv din problemstilling mere nøjagtig,
Tilbage til "RTB Pillefyr"
