Scotte kan ikke følge med
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Scotte kan ikke følge med
Indlæg af pille bruger »
claude7878 skrev: 03 mar 2018 16:53 mange tak for jeres svar.
Det skal lige siges at jeg siddr offshore og kommer først hjem onsdag så det var mest om der var et eller andt man kunne remotely...
Jeg kan se at der sker et eller andet pldselig skruer den ned i ydelse selvom kedel temp er kun 55 grader(setpunkt 70 gader) nogen som har en logisk forklaring på det????
Har du et tidspunkt for begivenheden ?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
øhh....
Jeg må indrømme at jeg ikke så dit link til stokercloud og styrings version.
Kedlen køre jo kun 60%, selvom temperaturen er 10 c fra setpunkt. Jeg syntes det er mærkeligt.
Kunne det være at du skulle øge "I" i PI regulereingen ?
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Indlæg af claude7878 »
hej
16:35:49der begynder den at modulere nedaf i KW, selvom kedel temp kun er 56,5 grader
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Det var bare kompressor rens
Prøv lige at hæve I-led til 0,2 Menu kedel-regulering husk udvidet setup
Den hænger lidt i opstarts PI
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
haldmylund
Det hjalp med lidt mere I led :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Fyret regulere fint, kan have lidt svært ved at følge med, derfor temperaturen var lidt lav kl. 14:30.
Men kan sagtens tænkes det skal renses så du kan få lidt mere igennem og en afvejning (hvis den er gal, kan der komme pæne tab).
Som MY skriver, hænger den også lidt i opstarten, det kan du modvirke ved at hæve din I faktor. giv den 0,02 ad gangen og observer (3-6 timer, hvor fyret regulerer). Når fyret går i selvsving, skruer du lidt ned igen. Jeg tror fint du kan komme op på 0,28-0,3 .
En opgradering til 7.0667 vil også hjælpe på opstarten, da I faktoren her ikke kan komme under 10% (dvs. at den starter højere end det du har nu)
Mvh. Sophus
claude7878
Årligt forbrug: 8
Tak for alle jeres input...det ser ud som om at det har hjulpet en hel del nu
Tak for hjælpen alle sammen
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Tror ikke at en smule mere "I" ville skade
claude7878
Årligt forbrug: 8
Hej igen.
Jeg vil lige høre om der findes en guide som fortæller ALLE de forskellige indstillinger der er på sådan et fyr hvad det egentlig betyder så man har en chance for at forstå hvad det egentlig er man skruer op/ned for på de forskellige indstillinger?
claude7878 skrev: 19 mar 2018 12:28 Hej igen.
Den findes i manualen, på info knappen i StokerCloud og ud for menu punktet i styringen.
