Alt(!) er galt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af Lintz »
Bittertfortrudt skrev: 16 dec 2018 16:50
Jeg lægger gerne billeder op af fyret, men hvordan vedhæfter jeg dem lige? Er det ved at indsætte dem i tekstfeltet?
Og så vil jeg gerne sige tak for at I tager jer tid til at svare. Det er jeg meget taknemmelig for.
På PC skal du have "Komplet skrivefelt". Tryk på "vedhæftede filer" - "Tilføj filer" og dernæst når den er uploade, "placer inline".
P.S. Tilføj gerne dit postnummer under din Avatar.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af triumph »
hvor kommer du fra i landet, måske kunne en hjælpe i nærområdet ?
Har du trækstabilisator ?
Hvis du har købt en gammel opop eller Dor kedel med en V4 styring, så er du bag ud på point.
Ikke at det ikke er til at køre, det hele er bare mere bøvlet, kedlen er dårligt isoleret, utæt, og mere besværlig at rengøre, end de nye modeller
Man skal helst vide hvad man har med at gøre når man køber brugt, og har en fusker til at montere.
Jeg vil råde dig til at få lavet din installation ordenligt, og entreere med en der ved noget om det han laver. Ihvertfald til at kigge installationen igennem.
Og så bliver du selv nød til at sætte dig ind i hvordan fyr, styring og installation fungere. Sådan en gammel Scotte er ikke umulig at have med at gøre. Men det kræver at man bruger noget tid på at sætte sig ind i hvordan den fungere.
her er et par videoer. det er godt nok på en V7 styring, men princippet er det samme
https://www.youtube.com/watch?v=8B3vWrr ... WPDbQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmK ... WPDbQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ial-q20 ... RVcmZWPDbQ
https://www.youtube.com/watch?v=a271Nue ... WPDbQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XN2ur1t ... WPDbQ&t=0s
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af pille bruger »
Bittertfortrudt skrev: 16 dec 2018 16:50 Jeg er ikke tilsluttet StokerCloud eller nettet. Jeg ved ikke hvilken version den har. Det burde jeg have kigget efter tidligere i dag, da den alligevel var slukket for at blive tømt. Der er ikke andre måder at se det på, vel?
Pillerne jeg bruger hedder German Pellets, og de er 8 mm. I forhold til at skrue pilletilførslen gradvist ned, hvor gør jeg så det? Jeg har tyve menuer at vælge imellem.
Sluk for strømmen, vent lidt - strøm på igen.
Nu står styring og versions nr et kort øjeblik i display.
Vent med alle de cowboytriks indtil du har styr på tingene icon_cheesygrin.gif
Hent manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
calle
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af calle »
Du er nødt til at komprimere dine billeder og gemme dem i komprimeret tilstand, før du kan uploade dem.
Bittertfortrudt
Tilmeldt: 16 dec 2018 13:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Geografisk sted: Nakskov
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af Bittertfortrudt »
Bittertfortrudt
Brændsel: 8 mm.
Re: Alt(!) er galt.
Jeg venter med cowboytriks. Og jeg troede faktisk, at vvs-firmaet, jeg fik anbefalet af en anden vvs'er, var godt. Det er et lokalt anerkendt firma, er mit indtryk. Men det var så bare ikke godt nok. Mit postnummer er 4900. Jeg er ikke meget for at slukke det, med mindre jeg skal rense det, fordi det driller, når det skal starte op igen.
Re: Alt(!) er galt.
Bittertfortrudt skrev: 16 dec 2018 18:38 IMG_20180920_064509.jpgIMG_20181216_141447.jpgIMG_20181216_123200.jpgIMG_20181111_085812.jpgIMG_20181111_085809.jpgIMG_20180903_190131_1.jpg
Kig op under styringen.
Tilslut internet ledning og følg guiden i manualen side 22
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 5-2016.pdf
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af T-mek »
Go’ dag..
Hvis du har brug for reservedele eller hjælp til indstillinger må du sige til, er fra 4990 Sakskøbing, så der er ikke så langt....
/ Christian
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af triumph »
Jeg kan ikke se nogen trækstabilisator?
Bittertfortrudt
Brændsel: 8 mm.
Re: Alt(!) er galt.
triumph skrev: 16 dec 2018 19:16 Jeg kan ikke se nogen trækstabilisator?
Hvad er en trækstabilisator?
