Blackstar+
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Blackstar+
Har du ikke et tidligere forbrug at sammenligne med (olie (liter/pr år) gas (m3/år) fjernvarme (Kwh/år))
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Blackstar+
Har du retrader i dit - Eller røgvender/køler eller hvad pokker den nu hedderBigfoot skrev: 04 jan 2019 20:16 jeg mangler 14 dage, så har mit 10kw BS+ kørt et år, og ikke slået en eneste skid i den gale retning.
Jeg er ualmindelig godt tilfreds, så kan intet negativt sige om det.
Syntes mange har givet udtryk for at det er noget skrammel men den kan jo bare pilles op hvis man ikke er tilfreds med den.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Blackstar+
Torpet skrev: 04 jan 2019 21:00 Man må give Lintz ret.
Dette andet forum:
http://www.heatpump.dk/forum/
er anbefalingsværdigt for lobbyister for varmepumper eller promotors for varmepumpe firmaer, hvad enten de så er på kommision eller ej. Nogle kan jo blive helt fanatisk religiøse omkring det emne?
Under bioenergi, har min gode ven Ulrik oprette mulighed for varmepumpe diskussion.
Jeg holder mig til, at ved god opførsel at ytre mig om varmepumper.
Jeg reklamere ikke for nogen eller noget. Oplyser kun om, at der findes andet til opvarmning end pillefyr.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Blackstar+
ved baxien brugte jeg ca 7500kg om året, nogle år lidt mindre, men et gennemsnit over en par år, så snakker vi omkring 7 tons.triumph skrev: 04 jan 2019 21:01 Har du ikke et tidligere forbrug at sammenligne med (olie (liter/pr år) gas (m3/år) fjernvarme (Kwh/år))
som det ser ud pt, så kommer jeg til at ende på 5500kg på et år med scotte.
Der hvor det ændrer sig, er baxien sluger 115watt pr time i strøm, samt strømmen til vvb fra 1.maj til midt september. Scotte sluger kun ca 15watt i timen i strøm.
2018 har jeg kørt med fyret på vvb hele året, så i strøm har jeg også sparet omkring 2500 hvis ikke endda mere, da jeg hen over hele sommeren kun havde 3-54g forbrug pr dag i modsætning til før med det 3kw varmelegeme i vvb.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Blackstar+
de er anderledes udformet end i BS1016 kedlen. De er ikke med motor på, og de er lidt mere frithængende.Lintz skrev: 04 jan 2019 21:10 Har du retrader i dit - Eller røgvender/køler eller hvad pokker den nu hedder![]()
jeg har intet ændret i mit fyr.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Re: Blackstar+
Vedr. Retarder:
Hos mig er min retarder super effektiv, hvis jeg kører uden den, så stiger forbruget ret meget, spurvene bliver lykkelige på toppen af skorstenen for den varme luft og fyret larmer, samt det ville ikke køre så stabilt som det gør. Jeg installerede fyret i 2015m (BS+ 10kW). Jeg har aldrig rigtig forstået den kritik der har været, men det er måske fra brugere med dårlig skorstene. Rensning af det bagerste område (ved retarderen) er nemt nok med et PVC rør på ca 80cm x 30mm i dia, påsat askesuger slangen. Intet behov for at løfte lemmen op. En let rystning af retarderen, lidt brug af den lange stålbørste blot hver anden måned, når askeskuffen alligevel skal tømmes, så er alt fint. Hvad er problemet?
Senest rettet af Torpet 04 jan 2019 22:21, rettet i alt 1 gang.
- Stoker Pro Engel
Re: Blackstar+
Det har du hermed gjort - Og skal vi så prøve at hjælpe trådstarter med hans ønske omkring pillefyr og helt specifikt et Blakstar+Troldmand. skrev: 04 jan 2019 21:19 Oplyser kun om, at der findes andet til opvarmning end pillefyr.
Re: Blackstar+
Ja, og som i politik. Man skal lytte til alle gode indslag ;-)Lintz skrev: 04 jan 2019 21:38 Det har du hermed gjort - Og skal vi så prøve at hjælpe trådstarter med hans ønske omkring pillefyr og helt specifikt et Blakstar+
- Stoker Pro Engel
Re: Blackstar+
Ok - Så er der jo ingen ko på isen derBigfoot skrev: 04 jan 2019 21:24 de er anderledes udformet end i BS1016 kedlen. De er ikke med motor på, og de er lidt mere frithængende.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Blackstar+
Jeg forstår heller ikke at de siger der er mange problemer med dem. Har ADLRIG hørt det nævnt nogen steder.Torpet skrev: 04 jan 2019 21:37 Vedr. Retarder:
Omkring varmepumper:
Glemmer mange ikke helt, at el faktisk koster 2,50 per kWh?? Hvis ens forbrug f.eks. er 1200 kWh uden varmepumpe, så er det først efter 4000 kWh at el prisen evt. falder. Så hvis ens normale udgift til træpiller er ca 5500 kr. om året, så skal man vist ikke have den store ledvogter eksamen til, for at regne ud, at regnestykket for varmepumper ikke hænger sammen.
Derimod er der mange der har haft bøvl med de motoriserede retardere i 1016 kedlerne at de sidder fast.
Derimod tror jeg nu nok at folks skorsten har MEGET At sige.
Jeg er så heldig at jeg har en 130mm Grameta stålskorsten, og den er kun 3-4 meter lang. Det er altså en gevaldig hjælp til at holde anlægget tørt.
