Oliefyr som backup
pendec
Re: Oliefyr som backup
Indlæg af pendec »
Tak, jeg har ikke noget etage bygget opsætning, og måske derfor det nok aldrig ville ske her. Og så har jeg vel sådan en "ventil" på, når jeg lukker termostat på centralvarme rør, og der kommer så intet igennem der.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jo da, når de to fyr er sat i serie, så fungerer det ene som radiator.
Det er ret fedt, for så er værktøjet i værkstedet jo altid varmt,
jeg hader kolde skiftenøgler, kolde omgivelser, kold motorcykel, osv,
Til gengæld kan jeg godt lide kolde øl, så derfor har jeg tre stokere her på matriklen,
en Baxi stoker, en Scotte pille stoker, og en Gram køle stoker.
Ellers kan man jo bare sætte dem parallelt, i stedet for i serie.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
I mit setup møder returen fra huset en motorventil. En KP termostat føler på om varmen i fastbrændselsanlægget er høj nok. Hvis det ikke er tilfældet skifter motorventilen, vandet sendes til oliefyret og oliebrænderen tændes.
Derved kun flow i den varmekilde der er den aktive og ingen varmespild gennem skorsten eller andet
Her på matriklen gælder følgende simple regler
Min kone gider ikke have noget med træ affyring at gøre
Hun og ungerne skal ikke fryse
Derfor en løsning med oliefyr som backup. Det passer sig selv og hvis jeg ikke før fyret i Atmos en morgen så spiller det ingen rolle da der ikke mærkes nogen forskel i huset og alt er lavet så omskiftning sker automatisk
knudsen83
Tilmeldt: 10 okt 2018 13:07
Indlæg af knudsen83 »
John Skov Jensen skrev: 14 sep 2019 07:01
Det er helt det samme setup jeg har :) (SMS modul kan man helt spare!!... da en sænkning fra 30* til 29,5* autiomastisk bliver skrevet eller ringet ind :P :P ....
Jeg har rænkt mig at det skal se nogenlunde sådan her ud:
Pillefyret har sit eget tilslutningsgrej der går ud på frem og retur strengen, med en kontraventil på hhv frem og tilbage (for ikke at suge i denne når olie fyret "måske" kører)
Olie fyret tænker jeg også har sin egen sikkerhedsventil, ekspansionstank og pumpe. (billedet viser ikke nogle kontraventiler her, da jeg tænker motorventilen jo lukker for at kunne suge igennem fyret.
Er der noget der springer i øjnene =?
Her er min ikke med oliebackup endnu oversigt over installationen:
