Gammel styring defekt
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Gammel styring defekt
Dannidines, du er da velkommen til at komme med et "sort lørdags" tilbud, jeg ikke kan modstå.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan finde alt til styringen her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/Knaldperlen skrev:Der gik nærrigbuks i den. Så jeg faldt over en brugt version 6.8 styring til 700kr.
Den kan nok løse opgaven.
Nogle der ved hvor jeg finder standard værdierne til sådan en styring?
Man risikerer jo at der er gemt alverdens mystisk opsætning i sådan en brugt styring (formoder at der ikke er en "reset to default" mulighed)
- Stoker VII
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Har takket: 1 gang
- 8
- Tilmeldt: 27 sep 2016 20:40
- Senest aktiv: 26 feb 2017 11:25
Hej alle.
jeg har også en gammel woddy styring ( 4,14 ) der laver ballade, når den skal tænde op så tager den fint pille ind, men når den så slår el-tændningen til går styring ud ( ligesom strømen forsvinder ) og den starter forfra med at tage piller ind igen.
Nogen der ved hvad det kan skyldes ?
Gode råd modtages gerne.
Jeg har tjekket/udskiftet el-glødestaven
Mit fyr er fra 2008
Mit fyr er fra 2008
