Så har smeden været her med en brugt version 10 styring så nu køre fyret da i det mindste. Så når der er varme i huset skal jeg bare have den opdateret styringen og på nettet igen, samt set om alle parameter står som de skal.
Men kan jeg koble den nye brugte styring op med min gamle profil på stokercloud, eller skal der oprettes en ny profil til den anden styring
død styring??
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Senest aktiv: 01 maj 2024 06:01
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
Re: død styring??
Hej Henrik
I forhold til nedenstående er det så noget du evt får hjem igen. For nu har smede været her med en brugt version 10 styring. Så tænkte på om jeg skulle få den gamle styring lavet så jeg havde en som reserve.
Så er det muligt at du får den blå strømforsyning hjem igen så jeg kunne få den lavet.
Mvh Kim
Mvh Kim
H.S skrev:Ok
Hvis den er blå så er det en af de første V10 (med alm trafo)
den har jeg ikke på lager pt. måske der er andre der kan hjælpe dig
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: død styring??
Jeg er ikke sikker på at jeg får dele hjem til den gamle igen da der ikke er ret mange af dem
skal nok give besked her hvis jeg gør
Henrik Schack
