Termografikamera
Ordet er frit
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Termografikamera
Indlæg af Zarge »
Hvordan virker det i praksis? Ved eks de 5x5 cm hvilken temperatur viser den så, er det en gennemsnits temperatur for firkanten, eller bare et tilfældig punkt, jeg tænker hvis der nu er et koldt hul på 2x2 cm, vil den så trække temperaturen på firkanten ned til eks det halve, eller vil man slet ikke kunne se den?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hver pixel i kameraet måler den varmestråling der udsendes fra det område der netop dækker den ene pixel. Så hvis en overflade på 5*5 cm er forskellig temperatur vil du få en midlet værdi, ikke den laveste og ikke den højeste
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Og så er det lidt specielt med huller. Er hullet 7 gange dybere end diameteren udsendes der ingen varmestråling og kameraet vil se dette punkt som uendeligt koldt
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Og så skal man huske emmisionsfaktoren er lav på blanke overflader
Tager man et blankt galvaniseret rør og ruller en stribe mat mørk tape på, vil røret blive målt til at være 3 gange koldere end der hvor tapen sidder, selv om overfladetemperaturen er nøjagtig ens
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 01 feb 2019 19:25 Og så er det lidt specielt med huller. Er hullet 7 gange dybere end diameteren udsendes der ingen varmestråling og kameraet vil se dette punkt som uendeligt koldt
Totalt nyt for mig - Utroligt hvad man kan lære herinde :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har i hvert fald lært at handle på Ebay.. Nu vil konen tage Visa kortet fra mig. icon_cheesygrin.gif
Prøv at se en rustfri membran hydrofor. 100 liters . vejer 11 kg godkendt til 8 bar og 90 graders varme. Og til den nette sum af 1660 kr. leveret til døren. Og man kan købe en ny membran for ca. 350 kr. hvis membranen går til. Tror dog den holder mange år. Mælkekartonen er for man kan vurdere str. på beholder :)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Skynd dig og opret en paypal. Så er du sikret at kunne handle på ebay uendeligt.
Oprette du en paypal, skal du ved køb ingen kortinfo indtaste.
3 til 4 klik med musen og varen er købt.
Tanken ser fin ud. Hvad med prisen - er den et røverkøb, eller er det ok pris.
Konen, du kan bestille smykker til hende for under 5kr fra Kina incl. fragt. Leveret i din postkasse ;-)
Stik konen sådan et fint smykke som i linket pris 4,68kr incl fragt. Med kæde. Så får du lov at svinge dankortet lidt endnu ;-)
https://www.ebay.com/itm/Hot-Sell-Solit ... 0&LH_BIN=1
