Ydelse svinger op og ned
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Ydelse svinger op og ned
Indlæg af whocarez52 »
Hej pillebruger
Nu har jeg prøvet at se om jeg kunne identificere den termostat, det var galt med, hvilket ikke lykkedes.
I nat gik kurven helt amok og det virker underligt at en enkelt termostat skulle kunne lave så vilde sving i ydelsen...
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Senest aktiv: i dag 10:44
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
whocarez52 skrev:Hej pillebruger
Jeg kan ikke herfra se om det kun er en eller om det er mange termostater der er årsagen.
Måske du skat have en fagmand ud og kigge på din installation :great:
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Ja, det kan godt være det bliver aktuelt :-(.
Det kan ikke skyldes for lidt vandtryk i systemet ?
Hus: 269 kvm
whocarez52 skrev:Ja, det kan godt være det bliver aktuelt :-(.
Få en fagmand ud og kig det hele efter.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Var lige nede ved fyret igen og pumpen, der stod på auto, kørte på laveste indstilling (7 w) - tænker det måske har haft noget at sige. Har ca. 1 bar tryk i systemet og har sat pumpen på max (35w).
Krydser mine fingre...
Hus: 269 kvm
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Hej Pille bruger
Det ser umiddelbart ud til at pumpen på auto ikke kunne få vandet ordentligt rund i systemet - nu går det bedre efter at have sat pumpen på max.
Der er dog stadig en udfordring med at, hvis jeg slukker f.eks. 4 radiatorer på én gang (eller gulvarmen i hele stuen) så stiger kedeltemperatur over sit set punkt og fyret slukker et stykke tid, for derefter at starte op igen. Det virker til at fyret har en lidt for langsom indregulering...
Hus: 269 kvm
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
whocarez52 skrev:Det ser umiddelbart ud til at pumpen på auto ikke kunne få vandet ordentligt rund i systemet - nu går det bedre efter at have sat pumpen på max.
Er alle m2 fordelt på samme plan? Hvor mange radiatorer? Hvilken type expansion og tryk?
At din pumpe ikke kan trække det, kan være, hvis du har hus i flere plan jo også være når det skal op, så har du måske ikke nok tryk på vandet. Jeg ved fra en i familien som har 2 ekspansionsbeholdere på for at holde trykket og få vand op til radiatorer på 1. sal.
Måske ikke samme problem men det kunne være en del af årsagen til at få vandet ordentlig rundt.
(Ved ikke hvad han kører pumpen på i sit hus, desværre)
whocarez52 skrev:Hej Pille bruger
Hvis du lukker varmeaftaget pludseligt, og fyret efterfølgende stopper på temperatur opnået, så virker det som det skal.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Det ser ud til at virke fint nu og efter at jeg fik sat pumpen nede ved fyret til Max er der ingen problemer med at få varmen rundt i huset ☺. Jeg har kun en ekspansionsbeholder nede ved fyret..
Hus: 269 kvm
