blackstar "ingen ild" "skakt temp"
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: blackstar "ingen ild" "skakt temp"
Indlæg af pille bruger »
john5544++ skrev: 29 aug 2024 09:14 fotosensor burde være ok. luxmåler kørte op på 100 procent i går da el tændingen gik igang og fyret kørte ca 10 min inden den meldte fejl. havde herden ude igår. mener jeg har vendt den rigtig. Er det en god ide at installere opdateringen og er det nogle ulemper
Hvis herd ligger den rigtige vej, og fotoføler vender helt rigtigt, så kan der måske være noget knas med intern snegl/gearmotor.
Er sneglen spændt rigtigt fast, sådan at den ikke kan glide rundt på akslen på gearmotorren ?
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Senest aktiv: 15 jan 2025 10:18
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
Indlæg af john5544++ »
jeg tror den er spændt fast fordi der ikke har været problemer før. Det giver måske mening med intern snegl/motor.Igår inden jeg startede op lå der mange piller rundt om sneglen. ville prøve at køre test med den interne motor men kunne ikke se hvor jeg kunne sætte den igang manuelt.
john5544++ skrev: 29 aug 2024 09:58 jeg tror den er spændt fast fordi der ikke har været problemer før. Det giver måske mening med intern snegl/motor.Igår inden jeg startede op lå der mange piller rundt om sneglen. ville prøve at køre test med den interne motor men kunne ikke se hvor jeg kunne sætte den igang manuelt.
Opdater, derefter menu manuel.
Her kan alle udgange aktiveres og udstyr afprøves
john5544++
3
Areal: 254
Det vil sige ,at hvis jeg opdaterer er der så en knap hvor jeg kan testkøre intern snegl ?. hvordan opdaterer jeg og skal jeg gemme alle værdierne eller kommer de automatisk med på den nye opdatering ?
john5544++ skrev: 29 aug 2024 11:18 Det vil sige ,at hvis jeg opdaterer er der så en knap hvor jeg kan testkøre intern snegl ?. hvordan opdaterer jeg og skal jeg gemme alle værdierne eller kommer de automatisk med på den nye opdatering ?
Du beholder alle indstiller når du opdaterer.
Der er en menu hvor du kan opdatere.
Gå ind i den og vælg den højeste opdatering du kan se.
Efter opdatering går du ind i menu manuel.
Her kan udgange og udstyr afprøves
john5544++
3
Areal: 254
perfekt. det lyder super nemt. når jeg har gjort det, tænker du så, at jeg skal afprøve intern snegl eller har du andre forslag
john5544++ skrev: 29 aug 2024 12:07 perfekt. det lyder super nemt. når jeg har gjort det, tænker du så, at jeg skal afprøve intern snegl eller har du andre forslag
Ind i menu manuel, og afprøv om den interne snegl kan køre.
Kan den køre, men ikke har nok moment til at trække piller frem, så er det sikkert kondensatoren der er slidt og skal udskiftes.
Hakker den og lyder som et søm i en kagedåse, så er det sikkert gearet i motoren der er kaput - ny gearmotor.
Kører den fint og fungere korrekt, så er det et andet sted vi skal fejlsøge icon_cheesygrin.gif
john5544++
3
Areal: 254
tusind tusind tak. opdaterer og afprøver i eftermiddag
john5544++
3
Areal: 254
hej igen. gode eller dårlige nyheder ?. jeg har opdatet til seneste version. Det var super let. Jeg har tvangskørt den interne snegl og den spinner som en mis og den trækker fint piller frem. Hvad tænker du så det kan være. mvh john
john5544++ skrev: 29 aug 2024 15:28 hej igen. gode eller dårlige nyheder ?. jeg har opdatet til seneste version. Det var super let. Jeg har tvangskørt den interne snegl og den spinner som en mis og den trækker fint piller frem. Hvad tænker du så det kan være. mvh john
Kig på din mindste effekt.
Min effekt er indstillet til 2 kW
Den bør øges til 2,5 kW eller mere hvis nødvendigt.
Er den for lille, bliver bålet meget lille, og så kan fotoføler ikke detektere ild.
At lux ( lys ) går op og ned som en jojo er ok, bare den ikke går ud, og det gør din - derfor mere effekt.
