Svigerfar og jeg klarede at tage den gamle dysestene ud med hammer og mejsel. Høreværn på, røgsuger slået til, så kan hele skiftet klares på en time eller to.
Den nye dysesten bruger kit til at tætne mellem fyr og dysesten, men i min egen søgen efter dysesten fandt jeg, at der også er mulighed for at bruge en anden uoriginal dysesten med paksnor: https://vigasproblemer.dk/#!/products/a ... -til-dc32s
Kender du til de sten, John?
Jeg ved ikke om den er at foretrække fx til næste skift skal man så ikke hakke den i småstykker for at få den ud, da man kan løfte den af paksnorene (går jeg ud fra).
Atmos DC32S - hjælp 😊
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos DC32S - hjælp 😊
Den dyse fra Vigasproblemer.dk er en ganske udemærket kvalitet
Jeg bruger selv hans dyser
Og jo, med den medfølger der snor i stedet for fugemasse
Det fungerer ganske fint
- Stoker II
- Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
- Senest aktiv: 02 maj 2025 19:51
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Har takket: 1 gang
Dysen er udskiftet.
Men jeg har dog opdaget, at der kommer røg ud et sted. Hvis jeg lukker døren, så er rummet ret hurtigt helt fyldt med røg.
Er det normalt, at der skal komme røg fra den?
Hvis ikke, hvor kan man evt kigge?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Der skal ikke komme røg ud
Det er nok nemmest hvis du selv kikker hvor det kommer fra
Fyrrummet må ikke være “lufttæt” der skal kunne komme luft ind, for sådan et fyr suger en del luft ud, og op gennem skorsten
- Stoker II
Noget andet. Når den ikke helt vil blive varm nok, og vi skruer lidt på knapperne. Måske tilfældigt. Men så kommer fyret med et "puf" og lukker lidt røg ud bagpå. Og så er det ligesom det kommer i gang.
Siger det dig noget?
Er der en måde, hvor vi kan tjekke om de forskellige termostater virker som de skal?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
hvis der kommer et "puf" så er det en røggas eksplosion. Så er der helt sikkert noget af dine gasser der ikke er helt afbrændt INDEN røgen forlader brændkammeret. og er i den del af kedlen hvor røgen afgiver sine varme til vandet.
Tror du burde få en "fyrmester" forbi der skal sikkert reguleres på pillebrænderen. Luftmængden/pille indføring kan stå forkert?
- Stoker II
Skal pumpen køre hele tiden sammen med blæseren?
Selv når det er helt koldt og jeg drejer termostaten, så blæseren starter, så starter pumpen også.
Skal man ud fra specifikationerne forstå, at der er 80 liter vand i fyret?
Kan man udlufte på fyret, hvis der er kommet luft i?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Rihanna skrev: 03 dec 2024 00:47 Hej
Pumpen kører altid, så længe røggas termostaten er aktiveret, så det er korrekt
Ja, det er korrekt
Man kan med fordel montere et tee med en udlufter lige efter fremløbsstudsen
- Stoker II
Mit problem er, at toppen bliver nemt 80 grader, men bunden kommer aldrig over 35 grader. Uanset om den brænder uafbrudt.
Pumpen har nogle gange sagt nogle klonk lyde ved opstart, men umiddelbart kører den.
Nogle ideer til hvor jeg kan kigge?
- Stoker XIV
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Hejsa der mangler en shuntventil, der blander lidt varmt vand med vand fra bunden af din buffer beholder, så temperaturen af vanden der gå ind i kedlen er ca 40°C, hvis vandet temeparut der går ind i kedlen er lavere, så vil kedlen tærre grundet kondens.
Din shunt ventil kan se sådan ud, det kan være den "hænger" på samme måde som en radiator ventil. Måske du skal skifte selve ventilen
Kredsløb ser sådan her ud, den røde ring viser hvordan AVTB ventil/shunt ventil er monteret
