Display i sort
Mbruun14
Tilmeldt: 06 mar 2017 09:23
Mit fyr: Black star 16kw
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Blevet takket: 3 gange
Re: Display i sort
Indlæg af Mbruun14 »
T-mek....du lader til at vide, hvad du taler om. Jeg har et 16kw med problemer. Efter en alarm tilbagebrand, hvor jeg efterfølgende måtte skifte smelterør, print og fotosencor......siden har jeg haft et evigt tilbagevende problem med at mit fyr, når det kører tør kommer med alarm overkog/snegl og der foruden kommer alarmen overkog/snegl vilkårligt i løbet af dagen. Jeg skiftede i perioden august til oktober 6 gear motore og kondensatorer på min snegl på garantien...montøren er en klaphat og har lukket firmaet. Sidst har jeg skiftet sneglen til de nye snegle og siden da har fyret kørt bedre, men alarmerne kommer nu igen! Har flere gange oplevet at min styring går grasat og den bare står og flimre og viser striber henover displayet....og nogen gange en masse tal. Sorry for tråd kapring....
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Display i sort
Indlæg af H.S »
Det med overkog er optokopler / sikkerhedsrelæ
Der er defekt skærm kan være støj fra samme fejl eller noget andet
Gi mig et kald på 8692 9393 for evt Rep
Henrik Schack
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Display i sort
Indlæg af T-mek »
Helt enig med H.S
Dele til rep. er også på lager her.
Hvor er du fra Mbruun14 ?
/ Christian
Mbruun14
Areal: Ca.360m3
Brændsel: Bsrlinek
Re: Display i sort
Har du evt et tlf nr t-mek? :)
T-mek
Re: Display i sort
Indlæg af T-mek »
Mbruun14 skrev:Har du evt et tlf nr t-mek? :)
Se privat besked.
/ Christian
