Er ikke helt stiv i strøm - men er det ikke noget med at kondensator kan være synderen ???Jesper84 skrev:Det er rigtigt som lintz siger. Har ikke rodet med strømmen. Slukkede for fyret i maj og vil nu starte det op for vinteren. Men da jeg tændte det kørte sneglen ikke pillerne frem men tilbage.
Snegl køre den forkert vej???
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Snegl køre den forkert vej???
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Nå for pokker, man skal da også læse det hele...Lintz skrev:Nu bliver jeg nød til at indskyde: Hvis Jesper ikke har rodet med strømmen siden han har haft gang i fyret sidst er det ikke der problemet ligger.
Men så må det kontrolleres om der evt. skulle mangle en fase..
Eller også måske elværket har pillet ved ledninger i nettet og byttet 2 faser.
Det skete her da de udskiftede gravsten, sikke noget bøvl.
Der er ikke kondensator på din snegl motor, så det er ikke det.
/ Christian
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
Har du noget at måle med (voltmeter) ?Jesper84 skrev:Og hvordan tjekker man så det
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Måske lige kontrollere, om det hele er vendt på hovedet, ved at trykke på
henholdsvis 'snegl frem' og 'snegl tilbage' for at se om sneglen i begge tilfælde
kører modsat af hvad den burde. I så fald har 'nogen' byttet om på faserne.
Ikke nødvendigvis i selve Baxi, eller i stikket, men måske i måler tavlen, eller
i transformeren.
Ellers kontrollere de store K1 og K2 relæer for fugt, rust, løs forbindelse,
beskadiget ledninger, osv. herunder også spærrerelæet, der sidder ved siden
af K1 og K2, det der spærrer for at man kan køre snegl tilbage og frem samtidigt.
i transformeren.
- Stoker II
- 9
- Areal: 250
Okay, super. Det skal dog siges at jeg godt kan køre sneglen frem og tilbage manuelt på tryk knapperne. Men problemet er nå det selv skal køre og ind tag piller
"Spærrerelæ", den var ny, det er et motorværn som sidder i røven af K1 / K2.Brandsen skrev:Halløj i forum,
i transformeren.
Funktionen som spærre for at man ikke kan aktivere snegl frem / tilbage samtidig ligger på selve styreprintet.
/ Christian
Skal lige være helt sikker og må hellere spørge...Jesper84 skrev:Okay, super. Det skal dog siges at jeg godt kan køre sneglen frem og tilbage manuelt på tryk knapperne. Men problemet er nå det selv skal køre og ind tag piller
Passer det så at når du trykker "pil frem" så kører snegl også frem i virkeligheden ?
Og det samme med "pil baglens" så kører den også retur i virkeligheden ?
/ Christian
- Stoker II
- 9
- Areal: 250
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
er vi ude noget dødt print her?
